  4. Verstärker
Mehr Bass im MonoSubbetrieb als im Stereo Betrieb, wieso???
  • PA-Freund068
  • 8. Juni 2004 um 16:09
  • PA-Freund068
    Hallo Leute!
    Ich habe zu hause eine Aktive PA gebaut und mir is aufgefallen das ich mehr und gleichmäßiger Bass im Raum habe wenn ich meine 2 Subs Mono laufen habe.
    Ich habe je links und rechts einen "AchenbachSub 15" mit einem 15ND930 4Ohm drinn und auf einem Ständer noch eine HK PR112 als Top stehen. In der Mitte eben mein TV. Als Aktivweiche habe ich eine Behringer CX2310. Wenn ich die Subs auf Stereo laufen habe dann habe ich weniger Bass, vor allem der Tiefe und er hört sich in vielen Stellen im Raum ausgelöscht an. Wenn ich die Subs am MonoSub-Ausgang von der CX2310 laufen habe ist das nicht so. Dann hört sich der Bass besser an. Als SUB-AMP habe ich eine TA1400 die habe ich dann auf Parallel stehen wenn ich mim MonoSubausgang in den AMP gehe.
    Habe alles mit XLR verbunden. Woran kann das liegen???
    Oder ist es sowieso so besser wenn ich die Tops Stereo laufen lasse und die SUbs Mono????
    Hier gibts mehr Infos von meiner Anlage:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=23027
    bye Pa-Freund068
  • cm showtechnik
    • 10. Juni 2004 um 21:57
    Es gibt mehrere Möglichkeiten dass Monobass besser klingt als Stereo.
    1. Falls Deine Kabel von der Frequenzweiche zur Endstufe beim Stereobetrieb nicht gleichpolig sind, kann es zu Phasenlöschungen kommen.
    2. Wenn du die Boxen im Stereobetrieb ungünstig gestellt hast, kann es wieder zu Phasenauslöschungen kommen.
    3. Im Monobetrieb addieren sich bei deiner Behringer Frequenzweiche die Pegel von zwei Kanälen, außerdem hat die Behringer Weiche einen speziellen sub-Bass-Ausgang, der nur extrem tiefe Bassfrequenz überträgt.
    Aber eigentlich ist es sowieso egal wenn du deine Bässe mono betreibst, das hört eh keiner, speziell im sub-Bass Bereich.
  • PA-Freund068
    • 11. Juni 2004 um 00:31
    Jo ich habs sie auch jetzt nur noch an dem MonoSub-Ausgang von der Weiche laufen. Eben auch bis so ca 120hz. Geht auch gut so.
    Die XLR Kabel sind alle gleich gepolt. In meinem Zimmer habe ich da wenig auswahl...bleibt der Bass eben Mono, geht bei mir mal besser!
