  4. Verstärker
Welche Endstufe denn nu??
  • sane
  • 9. Juni 2004 um 16:57
  • sane
    okay sagen wir mal omnitronic bringt's nicht...
    Welche von diesen dreien hier bringt den am meisten?
    1. BOOST PX
    2. T.AMP
    3. DAP-AUDIO PALLADIUM
    Die gibt's alle bei ebay!
    Alle sagen das wurde hier schon 100000 mal diskutiert aber in der suche finde ich darüber nur ein paar Einträge die hauptsächlich über omnitronic lästern.
    Dankey!!!
    visit:
    http://www.ichhabhunger.de
    http://www.xiron.de
  • vinyard
    • 9. Juni 2004 um 18:40
    hi
    boost px habe ich selber
    bin damit bis jetzt wunderbar zufrieden
    t.amp ... naja absolut unbestritten das beste der drei
    dap palladium ... also dazu gibts nun wirklich viele threats und ausführliche tests
    es kommt darauf an für was man es verwenden will
    für gelegentliche saufpartys reichen boost völlig aus
    wenn es einigermaßen professionel werden soll sollte man zur t.amp greifen
    gruß
  • weissnicht
    • 9. Juni 2004 um 19:44
    Ich finds so cool:
    Abgesehen von dem Limiter und der Größe:
    WER kann mit Sicherheit sagen, dass der t.Amp der "proffesionellere" gegenüberdem Boost ist???
    Spannungen Austattung, Kondensatoren sind alles gleich.
    Es hat noch keiner Messungen gemacht oder irre ich mich da?
    Und immoment liest man ne ganze Menge über die neue ta-Serie was sich nicht so gut anhört..
    Ich will ja nicht behaupten, dass Boost besser ist, sicher die vom T sind leichter, kleiner und haben Limiter, aber von proffesioneller kann doch nicht die Rede sein, oder? Ich lasse mich auch GERNE belehren, nur ich hab noch keine Berichte über Zuverlässigkeit der Boost oder von irgenwelchen Vergleichsmessungen gehört...
    David
  • doublefishdesigns
    • 11. Juni 2004 um 03:50
    in TBF's treads nach Tamp suchen, der hat sich die teile genau angesehen und für tauglich befunden, und er kennt sich aus.
    im moment scheint thomann ein paar probleme mit der qualitätssicherung der neuen serie zu haben, das war aber auch schon mit derersten serie so und das haben die nach 'ner weile hinbekommen...
  • sane
    • 15. Juni 2004 um 00:52
    mir geht's ja hauptsächlich darum, dass ich mich nicht nach dem kauf wieder ärgere so wie bei der p-1000 von omnitronic!
    Ich wollte so richtig dicke endstufe haben um auf ner Fahrt mit der klasse anzugeben und dann kommt da einfach nix raus aus der kiste... zumindest hatte ich das Gefühl bei den Angaben hätte einer übertrieben und viele Artikel hier lassen das ja auch erkennen...
    Einen Limiter brauche ich nicht unbedingt, is an der omnitronic auch dran ändert aber nichts irgendwie keine ahnung, is für mich nicht notwendig.
    (Nicht das mir jetzt einer erzählt, der Limiter hat was damit zu tun, dass die Omnitronic nicht 1000 Watt raushaut).
    Also ob Boost tamp oder dap, ist eigentlich alles gleich gut?
    visit:
    http://www.xiron.de
  • Manu1987
    • 6. Juli 2004 um 15:34
    genau vor dem gleichn prob wie du steh ich au grad ...
    aber ich denke, dass ich mich für boost entscheide.
    Sie sind günstiger, leider etwas größer, aber die Angaben denk ich stimmen (is des gleiche ie in der DAP oder dem T-Amp an Technik drin.
    Sag ma so, ich entscheid mich schon allein wegen des Designs für die Boost!
    Hoffe, ich konnte helfen.
    Beste Grüße,
    Manuel
  • RA-CG
    • 6. Juli 2004 um 15:46
    Hi!
    Hast du dir mal überlegt ob es vielleicht auch an den Boxen gelegen hat? Wenn die nen niedrigen Wirkungsgrad haben, dann kommt da nunmal nicht viel raus, da kann die Endstufe nix für.
    Vielleicht solltest du dir erstmal etwas Grundwissen aneignen. Und so wie ich das lese solltest du dir unbedingt ne Endstufe mit Limiter besorgen, weil gerade wenn man keine Ahnung hat schützt der manchmal noch vor'm abrauchen der Boxen :roll:
