  4. Verstärker
Ploppen beim Ein- und Ausschalten meiner STK-V12 P Endstufe
  • heelium
  • 13. Juni 2004 um 19:18
  • heelium
    Hallo habe folgendens Problem,
    meine STK-Endstufe gibt beim Ein- und Ausschalten immer einen Ploppen and die Boxen, auch wenn die Regler komplett runtergedreht sind. Das klingt nicht besonders gut, zwar nicht allzu laut, aber irgendwie einfach nicht normal!
    Was kann das sein, meine anderen Endstufen haben das nicht, da hört man schön, wie nach ein paar Sekunden die Boxenausgänge geschalten werden. Die STK geht glaube ich direkt an Leistung!
    Kann man was dagegen unternehmen?
    Schadet es meinen 15". bzw. 18" Bassboxen?
    Ich danke für Eure hilfe!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
    • 14. Juni 2004 um 19:24
    was dir fehlt ist die relaisschaltung als einschaltverzögerung und bei strom wech fällt das relais auch sofort ab.
    ich kenne keinen dem beim ein- bzw. ausschalten die pappen gestorben sind. macht halt nur komische geräusche => billig eben :wink:
  • heelium
    • 14. Juni 2004 um 21:47
    Naja, die Endstufe kostet neu fast doppelt soviel wie die t-amp 2400 also an die 700.-€! Ich dachte, dass vielleicht das Relais hängt und deshalb gleich durchschaltet, aber wenn Du meinst die Subs halten das aus, soll es mir egal sein!
    Danke, Markus!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
