Welche Chassis-Bestückung im HK ACTOR System?
  • MikeMcFluke
  • 1. Juli 2003 um 15:52
  • MikeMcFluke
    Hallo liebes Forum!
    Ich hoffe es ist eine einfache und schnelle Antwort!
    Was verbaut HK in der Actor? Ist das die gleiche Geschichte wie in den LPs? Also B&C und BMS?
    Welche 15" sitzen im Bass?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Porky
    • 1. Juli 2003 um 16:07
    Topteil stimmt, B&C und BMS 1".
    Sub ist ein 15er OEM Chassis von Eminence.
    Porky
  • MikeMcFluke
    • 1. Juli 2003 um 16:17
    Hallo!
    Das ging schnell...
    Also Topteil B&C 12PL32? und BMS4548? an dem (un-)bekannten 100x50 Horn?
    Im Bass Eminence????? Das is ja mal wieder geil!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • dani
    • 1. Juli 2003 um 17:06
    ...stimmt das wirklich? ein emmi im bass?? :-? :-?
  • Porky
    • 2. Juli 2003 um 00:57
    Jo, das ist so......
    Sieht zwar wie 'nen B&C aus, ist aber (lt. Aussage HK-Service) ein Eminence....obwohl das den Bass imho nicht schlecht macht
    Der Speaker im Top ist ein B&C1208( oder ähnlich), und das Horn ist ein 60°x40°, nicht wie LP112 100° x 50°, mit BMS 4548.
    Porky
  • HK AUDIO
    • 2. Juli 2003 um 19:07
    Guten Tag,
    im Actor Topteil kommt tatsächlich der gleiche BMS 1" Treiber wie in der Linear Pro Serie zum Einsatz - zusammen mit dem 60x40° Horn aus der LP 210. Der 12" Speaker ist zwar B&C, aber nicht der gleiche wie in der LP Serie oder gar R-Serie. Der Bass-Speaker ist ein OEM Speaker, der in der Tat von Eminence, einem der weltweit größten Lautsprecher-Hersteller gebaut wird.
    Interessant ist, dass immer wieder nach den einzelnen Komponenten gefragt wird, obwohl doch die Gesamtperformance eines System viel wichtiger sein sollte. Bei HK AUDIO stellen wir übrigens mit voller Absicht nicht unsere eigenen Lautsprecher her. So haben wir den gesamten weltweiten Markt Speakermarkt zur Auswahl und können immer die besten Speaker für den jeweiligen Einsatz aussuchen. Zu unseren Lieferanten gehören u.a. Eminence, B&C, BMS; Precision Devices, PHL uvm. Da wir natürlich nicht für jede Box alle weltweit erhältlichen Speaker testen können, arbeiten wir oftmals sehr eng mit einigen unserer Lieferanten an OEM Modellen, die genau auf unsere Wünsche zugeschnitten sind. Das mal als kleine Info am Rande.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian Stumpp
    HK AUDIO
    Application Support HK Audio
    knoon (ät) musicandsales.com
  • MikeMcFluke
    • 2. Juli 2003 um 22:38
    Zitat von "HK AUDIO"
    Guten Tag,
    Christian Stumpp
    HK AUDIO
    Das ist doch mal eine Aussage! Vielen Dank an dieser Stelle!
    Frage nach Komponenten:
    Ich habe vor eine Actor mit einer LP112 und Bässen mit Kappa15LF zu mischen! Aus diesem Grund kam die Frage nach den Komponeten auf...
    Wie sieht es mit der Aktiv-Elektronik im Topteil aus? Sind EQ- oder Entzerrschaltung aktiv eingebaut? Oder "nur" Amping und gut...?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • HK AUDIO
    • 3. Juli 2003 um 09:38
    Hallo Mike,
    in allen unseren Aktivsystemen ist die komplette Aktivelektronik enthalten, nicht nur die Endstufen. Speziell beim ACTOR sind das OFR Technology, Subsonic Filter, 24 dB Crossover, Dynaclip Bass Limiter in den Subs und Optolimiter in den Tops.
    Am Besten kannst Du das alles direkt auf unserer Website nachlesen:
    http://207.76.76.189/de/as/index.htm (http://www.hkaudio.de)
    Oder bestell doch über die Website einfach den neuen Active Systems Katalog - kommt gratis zu Dir nach Hause.
    Christian Stumpp
    HK AUDIO
  • DSH-Audio
    • 3. Juli 2003 um 13:43
    Im Bass sind wohl KAPPA Pro 15LF als 4Öhmer.
    Gruss Dirk
