  2. HK AUDIO
Beiträge von HK AUDIO
    • HK AUDIO
    • 9. Dezember 2025 um 11:10
    Isobaren habe ich gerade nicht, aber über die Ease Focus GLL kann man sich das näherungsweise anschauen.
    Die Elements hat nur Breitbänder, keinen zusätzlichen Hochtöner.
    Gerade in der Vertikalen kann man hier gut schauen was passiert, wenn man die Zeile verlängert.
    einfach die ZIP entpacken und die GLL in Ease anschauen.
    Dateien
    Elements-V15.zip 9,85 MB – 166 Downloads
  • HK Audio Linear 5 LTS mit Crown XTI400 - Preset
    • HK AUDIO
    • 20. August 2025 um 18:43
    Wie andere bereits schrieben, Headstack 👍
    Geht wegen des Asymetrischen MCT-Horn echt gut 👍
    • HK AUDIO
    • 19. August 2025 um 14:20
    Es gibt auf unserer Homepage ein Filter sheet pdf, anhand dessen kann man sich für jeden DSP sein Setup bauen.
    LINEAR 5 LTS – HK Audio
    Historically, only large line arrays were capable of projecting the full frequency spectrum over distances of 30 meters or more. That has changed with the…
    hkaudio.com
    Unten bei den Downloads 👍
    Wenn man dann noch passend limitiert, kenne die Funktionen der XTi nicht genug, sollte das gehen.
    Bitte bei den Filtern beachten das jeder DSP anders arbeitet. Es wird also ein wenig feintuning benötigt.
  • Line Array statt Point Source
    • HK AUDIO
    • 20. Juli 2024 um 12:48
    Hier im Forum und in der gesamten Audio Community wird ja gerne, leidenschaftlich und viel diskutiert.
    Da geht es mal um das beste Mikro für die Kick, den goldenen preamp oder eben die beste Box.
    Die Wahrheit ist eigentlich simpel: es gibt für verschiedene Anwendungen diverse Werkzeuge dutzender Hersteller die den Job erledigen können.
    Wir als Hersteller merken das immer beim erstellen der Flyer: für wen ist das System denn jetzt?
    DA kommt dann in Nuancen oft was ähnliches bei raus: DJs, VT Betriebe, Installationen usw. :P
    Die Antwort im pro Audio ist doch oft: es kommt darauf an!
    Welches System speziell? Welche Anwendung? Welcher Kompromiss soll eingegangen werden?
    Am Beispiel unseres Arrays mal ein paar Beispiele:
    Eigentlich ist keins davon eine klassische Line Array Anwendung, aber alle funktionieren gut bis sehr gut.
    Das geht bei uns deswegen weil wir, wie andere weiter oben auch schon geschrieben haben, einen recht weiten vertikalen Winkel haben, sonst wären ja curvings mit 10° nicht möglich.
    Bei größeren Systemen hat man ja oft nur 5°, da würde ich solche setups nicht empfehlen, also falsches Werkzeug.
    Ich behaupte einfach mal das wir da nicht sehr exotisch sind, und unsere netten Mitbewerber ähnliche Ideen hatten.
    Kann ich das erste Setup auch mit einer guten 12“/1,4“ Kiste machen? Ja, vielleicht sogar besser, aber steht diese gerade zur Verfügung? Und brauche ich manchmal doch das Array?
    also locker bleiben und nicht zu dogmatisch ran gehen.
    • HK AUDIO
    • 18. Juli 2024 um 14:55
    Wenn wir wissen woher die Kollegen kommen können wir sicher mal sehen wer da noch in der Gegend ist.
    Die Linear 5 Serie wurde aber auch viel über den lokalen Handel verkauft, daher wissen wir leider nicht bei jedem System wo es geblieben ist, aber wir können es versuchen.
    Was das Marketing und die dimensionierung angeht:
    Max. 1000
    Jetzt kann man sich leicht ausrechnen das dies nicht bedeutet 1000 Leute in Festival Lautstärke.
    Das Top trägt durch den MCT und das Horn recht weit, aber es hat Grenzen.
    Wir sprechen da ja über ein top was passiv irgendwo bei 1500 und aktiv bei um die 2000€ lag… das ist wirklich kein K1 :P
    Und ja: Ich vermute auch das mehr Bässe das Thema schon entspannen können.
    Aber auf die Distanz ist das trotzdem etwas sehr Glaskugel 😬
    • HK AUDIO
    • 17. Juli 2024 um 14:51
    Sicher kann man den Klang optimieren und vielleicht ein wenig entschärfen mit einem EQ
    Wie die Kollegen hier schon geschrieben haben kann es aber durchaus sein das ihr euch einfach dem Limit dieser Anlage nähert.
    Da hilft dann nur mehr Material. Das geht ja zum Glück recht einfach.
  • Aktives Top
    • HK AUDIO
    • 8. Juli 2024 um 10:07
    Man hat ja im Idealfall auch bereits die passenden System Endstufen :)
  • Aktives Top
    • HK AUDIO
    • 8. Juli 2024 um 09:53
    Danke für die Ausführung.
    Zumindest D.A.S. scheint auf den Zug aufgesprungen zu sein.
    Ein schneller Check sagt: zumindest für die kleineren Serien nicht, bei den größeren/neueren ja, wir sind da ja wie man sehen kann bei der EN Norm. Ob wir das Andere noch mal zusätzlich angeben werden steht aktuell in den Sternen.
  • Neue PA aber welche?
    • HK AUDIO
    • 8. Juli 2024 um 08:30
    Zitat von xxSifoxx
    Ich werde mir alle vorgeschlagen Systeme genau anschauen. Wichtig ist auch, dass man zB. Ersatzteile findet. Allerdings bin ich einer, der seine Anlage gerne selbst wartet und auch defekte Teile austauscht.
    Ein klassiker neu aufgelegt von uns bei HK ist die Linear 5mk2 308 LTA und dazu Passend gibt es den 118 Sub HPA, oder eben mehrere kleinere 115 Sub A
    HK Audio LINEAR 5 MK II
    Mit der LINEAR 5 MK II Serie haben professionelle Performer und Rental Companies nun nicht mehr nur ein verlässliches und performantes Alltags-Werkzeug zur…
    hkaudio.com
    Das ist zwar nicht die gleiche "Liga" wie ein Aktuelles d&b System, aber unsere erfahrung sagt das es zumindest ein Blick wert ist, für die beschriebene Anwendung.
    Bei den Subs dann entweder der dicke oder mehrere kleine.
    Das ganze gibt es auch in Passiv.
    Ersatzteile gibt es bei uns im Webshop, der Wunsch nach selbst schrauben sollte also erfüllbar sein. Wobei bei 5 Jahren Garantie kommt das hoffentlich nie zum Tragen :)
  • Aktives Top
    • HK AUDIO
    • 8. Juli 2024 um 08:21
    Soweit mir bekannt nutzt die AES75-2023 norm bisher nur der erfinder des ganzen, Meyer.
    Daher kann ich auch nicht sagen ob das was für alle ist, schön wäre es ja eine gemeinsame Basis zu haben.
    Wir geben immer verschiedene Werte an, diese Variieren je nach Zielgruppe schon mal. Ein Laie kann mit einer Empfindlichkeit wenig anfangen, und bei Self Powered Lautsprechern macht diese Angabe ja auch keinen Sinn.
    bei den Concert Sound Produkten sieht das ganze dann so aus, für unser 2x10" Line Array:
    Max SPL @ 10 % THD147 dB (3x C 10) (EN 60268-21:2019)
    Empfindlichkeit 1W/1m108 dB (100 Hz - 10 kHz),full space
    Alles technisch richtig, grafisch dargestellt:
    Ein Profi erkennt was er da sieht, ein Laie denkt vielleicht noch "ein Lautsprecher mit dem Frequenzgang würde ich nie kaufen.
    Deswegen hat die Box ja auch nicht diesen Frequenzgang sondern diesen hier:
    Wir lernen aus der ersten Kurve nur das unser Cosmo C10 Top bei 1,2 khz noch mehr reserven hat bis zum 10% klirr wert, als bei 10khz.
    Was hilft mir das jetzt alles bei einem 1200 (Straßenpreis) Lautprecher wie der Linear 5mk2 112 FA?
    Nichts, der Kunde geht online gibt seine Preisvorstellung ein und Schaut dann welche Box die Lauteste ist. Wahlweise nach Watt oder SPL.
    Daher findet man dort auch andere Werte für eine andere Zielgruppe.
    Jeder bei HK der auch nur ansatzweise aus dem Technisch Praktischen bereich kommt wünschte sich auch eine andere Welt.
    Aber stand heute müssen wir den Profis leider diese kleine Bürde mit auf den weg geben, und die Angaben wie folgt aussehen lassen:
    Max. SPL @ 10 % THD128 dB Halfspace (70 Hz – 12 kHz gemittelt)
    Max. SPL-Peak @ 10 % THD135 dB
    Ich hoffe das bringt etwas klarheit, wir geben ja auch immerhin offen zu das es Halfspace Werte sind. Ob das bei allen anderen auch so ist können wir nicht beurteilen :saint:
  • Passive Topteile ein Monat "im Regen stehen lassen" - Public Viewing
    • HK AUDIO
    • 13. Februar 2024 um 14:45
    Zitat von Wurst Werner
    und ich habe die Chance genutzt, mehr über Nicht EU-Märkte zu erfahren.
    Die Thematik können wir bei HK sehr gut Nachvollziehen. Auch wenn der Heimische Markt uns sehr am Herzen liegt, haben andere Märkte andere Anforderungen.
    • HK AUDIO
    • 12. Februar 2024 um 09:32
    Von uns gibt es ja auch hochwertige IP66 Lautsprecher, die P10 der SI Serie und der Passende Sub 210 P (P wie Passivmembran ;) ) dazu.
    SI SERIES - HKAudio
    With the new SI SERIES (System Integrator), HK Audio has unveiled a range of products specifically tailored to meet the needs of today’s installation market.…
    hkaudio.com
    Aber es ist ja nicht geklärt ob ein größeres Investment geplant ist.
    Ansonsten wäre das vermutlich Ideal.
  • Coda Subs im Wandel der Zeit
    • HK AUDIO
    • 23. November 2023 um 13:34
    das ist nur Teilweise Richtig.
    Zuerst mal müssen wir bei uns mal einen schnitt machen.
    Wenn wir uns auf die Liga Schwarz/Braun einigen kann man sich auf unser Concert Sound Portfolio Konzentrieren.
    Das ist ja sehr Übersichtlich.
    Alles was darunter geschieht findet ja bei den anderen gar nicht statt, muss also auch nicht betrachtet werden. Für die 500€ Prosumer Lautsprecher gibt es keine Ease Datei, und die Mittelklasse hat auch eine andere Software, aber was solls an der Stelle.
    Also: Concert Sound!
    Concert Sound - HKAudio
    COSMO Das COSMO Line Array System wurde unter der Prämisse entwickelt, eine extrem flexible und leicht konfigurierbare Lösung im professionellen…
    hkaudio.com
    Ja, es gibt für alles Ease Dateien, und es gibt eine zweite notwendige Software, der Lake Controller oder Alternativ die Armonia+ Suite.
    Da es ersteren auch nur für Windows gibt macht es als Anwender unserer System durchaus Sinn ein solches Gerät zu besitzen.
    Damit kannst du dann alles was vorher aufgezählt wurde machen: Offline Berechnen, vor Ort übertragen, überwachen, also so wie erwartet in der Liga.
    Du kannst, eine funktionierende Parralels version vorausgesetzt, deinen Workflow genau so beibehalten bis auf zwei kleine Punkte:
    1: Die Ease Dateien musst du tatsächlich einzeln Herunterladen, das nehme ich mal auf, die erstellung eines ZIP Files mit allen nötigen GLL Files sollte machbar sein.
    2: Die Lautsprecher Library bei Lake und Armonia kann im schlimmsten Fall mal ein Paar wochen hinterher hinken. Wennn du also Brandneue Lautsprecher nutzen möchtest kann es auch da notwendig sein ein einzelnes File herunter zu laden.
    Also auch bei uns alles wie es sein sollte, zumindest wenn man sich in einer vergleichbaren Liga bewegt.
    Den Hinweis mit der übersichtlichkeit der Website nehmen wir dankend an :)
  • Monitor/MuFu aktiv mit breiter Abstrahlung
    • HK AUDIO
    • 6. Oktober 2023 um 10:10
    wir hatten uns hier erst mal zurück gehalten, da Breit ja ein relativer begriff ist.
    Im umfeld der bisher genannten Modelle macht es aber dennoch Sinn sich mal die neue Linear 5 MK2 112 XA anzuschauen.
    die 80° ist vielleicht knapp, fast alle anderen Merkmale werden aber erfüllt.
    Leicht: 17,6kg
    Monitor Preset vorhanden
    Trotz FIR unter 2ms Latenz
    Lediglich der zweite Monitorwinkel fehlt.
    Alternativ wenn es Ähnlich aber doch noch etwas Tourtauglicher sein soll ( PU Lack etc.) die Linear 9 112 XA.
    Durch den 96khz DSP, etwas mehr Reserve in der endstufe und bvessere Komponenten macht die dann doch noch ein wenig mehr her.
    Hat aber nur 70° und ist mit 20,5kg etwas Schwerer.
    Daher meine Empfehlung für die L5MK2 :)
  • Lake LMX48 und LMX88 - Neue Vaporware
    • HK AUDIO
    • 12. Juli 2023 um 16:30
    Wir als Hersteller freuen uns auch über den bestehenden Support und die Weiterentwicklung.
    Grafisch hat sich was getan und in der Übersicht kann man jetzt schnell zwischen den Frames Wechseln.
    Sehr schön :)
  • Suche neue PA - für 150Pax
    • HK AUDIO
    • 19. Mai 2023 um 14:43
    wir von HK Audio haben kürzlich unsere neue Linear 5 MK2 vorgestellt, die dürfte ziemlich genau passen.
    hkaudio.com
    Einfach das Lounge Pack nehmen und noch ein 15" Sub dazu.
    Vorteile:
    Netzwerk und DSP (möglich aber eben nicht notwendig zum betrieb)
    Leicht: 14,9 kg für die 110 XA
    Made in Germany mit schnellem und leichten kontakt zum Hersteller
    Schickes zubehör wie Wetterschutzhüllen
    Bei ausbau zum Rock Pack oder noch größer Cardio Setups in den Subs
  • Suche HK VT108 Adapterplatte für L Bügel
    • HK AUDIO
    • 30. März 2023 um 11:52
    Zitat von djobi
    ach, guck mal, zu spät gesehen - ich hätte auch noch nen gebrauchten da gehabt
    Wir könnten dir auch einfach passende Lautsprecher dazu Anbieten, dann kannst du ihn wieder Verwenden :)
  • HK Audio LTS 5 - Labgruppen IPX 2400 Presets
    • HK AUDIO
    • 30. März 2023 um 11:51
    So sollte es sein. Viel Erfolg damit. :)
    Wir haben die nur nicht mehr direkt zugänglich, weil es immer noch das Missverständnis gibt man könne die Werte auch auf andere DSPs übertragen.
    Das stimmt ja nicht, wie wir dank dieses Artikels vom geschätzten Herrn Felusch wissen sollten:
    Warum DSP Controller unterschiedlich klingen
    www.felusch.de
    • HK AUDIO
    • 28. März 2023 um 16:25
    Das war selbstverständlich eine Custom Anfertigung ;)
  • Lautsprechergitter womit neuen Akustikschaum kleben? (schwarzer Kleber?)
    • HK AUDIO
    Zitat von julian knödler
    Wir haben hier doch Lautsprecherhersteller im Forum, was sagt denn HK AUDIO dazu? Kannst du vielleicht mal in die Schaum auf Gitter klebe Halle schauen wie das die Kollegen dort machen 😁
    Dieser hersteller hier (es gibt ja noch andere) sprüht seinen Kleber in einer speziellen Lackierkabine auf die Gitter.
    Das geht schnell und macht weniger Dreck als mit der Rolle.
    Wer das mal sehen möchte sollte sich bei einem Termin der HKademy auch mal die Firmenführung gönnen.
    Das Saarland hat ja Touristisch einiges zu bieten. ;)
