  4. Verstärker
Verleiht ihr eure Ampracks auch einzeln?
  • KlangTerrorist
  • 19. Juni 2004 um 09:32
  • Fossi
    • 20. Juni 2004 um 05:24
    Mal abgesehen davon das ich meine LS Verkabelung komplett auf NL4 habe, und an den Ampracks für die PA in 3 möglichen Anschlussvarianten habe( 2* Speakon Bass+-1/Top +-2; 2*Speakon Top +-1 und einmal Speakon Bass1 +-1/Bass2 +-2, letzteres um die Verkabelung bei Monobass-geschichten in der Mitte zu erleichtern) würde ich meine Ampracks nicht umrüsten, nur weil einmal im halben Jahr jemand kommt und nur Endstufen leihen will...
    Monitor Amps gibts jeweils zwei in einem Case, vorn mit XLR rein und Speakon raus, jeweils einmal pro Kanal.
    Es nervt schon genug, ständig das Siderack umzubestücken, da muss ich das bei Ampracks nicht auch noch haben...
    blubb.
  • DJ-JAJA
    • 20. Juni 2004 um 11:19
    KlangTerrorist.
    Ich war jetzt grad mal bei Dir auf der Homepage. Ich weiß ja nicht wie aktuell das ist, aber wenn ich es richtig sehe, dann hat Du ein Topteil, wo es sinn macht mit 2 Amps zu feuern.
    Das würde bedeuten:
    etwas in der 1,2 KW Ecke für die 10er in Deinen Tops und nen Amp um die ca-400-600 Watt für die HTs
    Der Rest ist für die Bässe.
    Richtig?
    Mach das doch wie folgt:
    ein Case mit eben diesen ENdstufen (bei Dir selbst). Mit nem eigenen Controler drin. Ausgang dann 2x XLR für die Subs (vom Controler weg)
    Diese Rack ist dann ja auch locker für zb. Ein 12-2 Top + irgend ein Sub zu verwenden. Controler macht das für Dich :D
    und Bassamps zumieten.
    Wenn ich es richtig gesehen habe ist Deine maximal Konfiguration 2x6 HD15
    da reichen IMHO 2 dicke Bassamps für.
    Die kriegste doch wirklich überall im Dryhire. Auch ohne Controler ioder Weiche.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 11:28
    Ist nicht ganz aktuell. Die Tops werden grade in ihre Einzelteile zerlegt. Die BMS Hochtöner und die ACL Hörner kommen weg.
    Die 10er werden in neuen Tops weiterverwendet.
    ((Ist alles geplant.....))
    Im Moment haben wir an Tops nur 2 Coaxial Tops.
    Und das zuleihen hier, ist garnicht so einfach. Sage ja meistens bekommen wir Systemracks, die man komplett zerlegen muss.
  • flyingbeats
    • 20. Juni 2004 um 21:42
    Bei Fours in Heidelberg bekommst alle Amps einzeln in Cases. Die haben auch richtig viele, da die schon zur größeren Liga gehören mit Lacoustic usw. Ich z.B. hab auch nur Systemracks, aber wenn einer einen Amp braucht, bau ich die vorher aus und schraub sie in ein kleines 19" Rack. Soviel Arbeit ist das auch nicht.
  • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 21:43
    Bei Fours schon 3mal angefragt und nie war was vorhanden.
