  4. Verstärker
T-amp wieder ohne Einschalstrombegrenzer?
  • chip1000
  • 23. Juni 2004 um 19:22
  • chip1000
    HI
    Hab ja vor kurzen eine t-amp mk2 bekommen ...
    Soweit so gut bei der ersten bestellung alter t-amp gekommen ...
    gut ... 2te bestellung ... faltsch sicherung weg ... Hat der einschalstrombegrenzer anscheinend was ... retour zu thoman.
    Dan hab ich ne neue bekommen jetz ... so flatsch sicherung weg genau das gleiche spiel .... mal an anderer neuer sicherung im haus getestet ... geht ...
    denk mir ... scheiß ist da jetz wirklcih meine sicherung dran schuld (alter ta funzt ohne prob's ... und den anderen alten den ich mal unabsichtlich bekommen hat funktionierte auch bei mir)
    Gut dan entedeck ich jetz gerade das der einer der lüfter nicht gut festgeschraubt war ... festschrauben ... dan packe mich die lust ... aufschrauben ob sonst was locker ist ...
    dan mach ich auf und seh folgendes:
    http://chip1000.funpic.de/tamp.html
    Denk mir schon hmm ...
    mal kurz mit http://www.inter-company.com/amps.htm
    verglichen ...
    Jetz denk ich mir bei mir fehlt was? Oder lieg ich da falsch?
    Foto wurde vor 10 min gemacht aus einem Neun TA 2400 mk2.
    Weiters Fotos auf anfrage? Vieleicht habens ja was umgebaut?
    Obwohl laut Thoman auskuft ja bis auf den Limiter alles gleich sein sollte.
    lg
    Stefan
  • Mnyut
    • 23. Juni 2004 um 20:46
    Hatte bisher noch keine Probleme!
  • showdepot
    • 23. Juni 2004 um 22:21
    Habe 4 Stück 2400er und 2 Stück 3200er MKII , alle laufen problemlos. Die 2400er laufen sogar schon 1,5 Jahre fast jedes Wochenende an 2,6Ohm bis es rot leuchtet. Habe auch noch nicht geschafft einen B 16A Automaten fliegen zu lassen. In dieser Zeit ist mir mal eine Yamaha P4500 kaputt gegangen (Lüfter und Tempregulierung) Aber welch Wunder die TA haben mir bis jetzt keine Probleme bereiteit. Vielleicht hast du ja ein Montagsamp erwischt. Das kann vorkommen, selbst bei Autos der oberen Klasse. Hast du den Amp gleich bei Thomann als Retour gekauft? Das sind nämlich oftmals noch ältere Modelle, oder Amps mit Herstellungsfehler.
    Wat mutt, dat mutt
  • chip1000
    • 23. Juni 2004 um 22:45
    Hallo
    hmm? Es handelt sich um eine TA 2400 MK 2
    also die neue!!! Serie mit Limiter. Hab ihn ja schon einmal umgetauscht
    (also eigentlich 2 mal da ich bei der ersten bestellung eine alten ohne Limiter bekommen hatte) weil ich das gleiche Prob schon hatten ... den ersten hab ich aber nicht aufgeschraubt also kann ich nicht sagen ob was drinnen war oder nicht.
    Haben die chinesen möglicherweise schon wieder was verpazt.
    Man hört ja auch von anderen Leuten das sie prob's mit der neuen serie haben ...
    Von Thomann bekommt man auch keine Antwort zu dem Thema ...
    lg
  • Mnyut
    • 23. Juni 2004 um 22:49
    Bei meiner ta2400MK2 war bei beide Endstufen die Transistoren abgeraucht -> aber sonst und seither wie gesagt nix.
  • chip1000
    • 24. Juni 2004 um 07:19
    Warum wird der jetz Kommentarlos ins einsteiger brett verschoben?
    T-amp ist zwar Low Buget aber wird von vielen Verwendet.
    Gibt auch andere T-amp Threads unter Boxen und Amps.
    Und die Leute die jetz wirklich was zu dem Thema sagen könnten schauen sicher selten bei Einsteiger PA vorbei vermutlich?
  • subkontrabob
    • 24. Juni 2004 um 11:58
    chip1000: Ich hab genau das gleiche Prob, zweimal eingeschickt, und immer noch fliegen die SIcherungen munter.........
    Ich hab dazu auch nen Thread aufgemacht ("DIe unendliche T-amp Geschichte" im Jokes- Brett).
    Ich weiss auch nicht was ich davon halten soll, ich teste das Teil auf jeden FAll nochmal bei jemand anders um zu sehen obs nicht doch an unserer Hausinstallation liegt. Ich hab mit Murphies Gesetz schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht...... :evil::evil:
    edit: Service- tech von Thomann hat gemeint, sie hätten bei der ganzen Serie bis jetzt 4-5 Beschwerden gehabt.
    Gruss,
    Robert
  • chip1000
    • 24. Juni 2004 um 12:45
    Hi
    Schraub doch mal auf und guck nach ob bei dir an der stelle wo der soft start laut http://www.inter-company.com/amps.htm sein sollte.
    Glaub jetz nicht das der auf einmal irgendwo anders ist ? Kenn mich nicht so aus deswegen frag ich ja eigentlich hier.
    Hab jetz schon 2 mal an Thomann gemailt und ihne meine Story geschildert ... keine Antwort bis jetz ... vieleicht recherchieren sie grad oder ich weiß auch nicht?
    lg
  • chip1000
    • 28. Juni 2004 um 14:20
    Hi
    muss mich mal wieder melden ... Laut mail von Thomman befindet sich der einschaltstrombegrenzer jetz unter den Speakons ... werd das wenn ich zuhause bin mal überprüfen.
    Somit hat sich im inneren doch was getan im gegensatz zum Vorgänger.
    Auf jedenfall braucht er beim Starten jetz mehr strom als die Alten modelle. Was bei alten Elektroninstallationen zu Probleme führen kann.
    Hab jetz mal bei EVL den einschaltoptimiere bestelle ... hoffe mit dem bekomm ich das Problem in den Griff.
    lg
    Stefan
