  4. Sonstiges
Störbrummen bei anschluss eines Kabelrecievers
  • Jägermeister
  • 7. Juli 2004 um 17:48
  • Jägermeister
    Servus!
    Hatte bei einer übertragung der Fussball EM das Problem, das ich eine Störbrummen (Masseschleife?) in die Anlage bekam, gegen das ich nichts tuen konnte, auser den Stecker zu ziehen, mit einem Mantelstromfilter im Antennenkabel bekam ich es einigermaßen hin, wobei hier das Bild ein wenig schlechter wurde. Was für Möglichkeiten gibt es noch dagegen? (DI-Box??)
    Mfg Chris
  • hell&dunkel
    • 7. Juli 2004 um 18:11
    Zitat von "Jägermeister"
    Servus!
    ...(DI-Box??)...
    Mfg Chris
    So isses. 2x DI oder 2x Übertrager und alles müsste gut werden.
    Armin
  • Fabs
    • 7. Juli 2004 um 20:16
    das gleiche problem hatte ich auch mal... habs auch mit nem mantelstromfilter gelöst
    di-box kannst du probieren.. wobei die störgeräusche nicht vom stromnetz sondern von hochfrequenten einstreuungen im antennensignal kommen (denn dvd oder vhs lief bei gezogenem antennenkabel einwandfrei)
    frag mich nur warum das bei dem ddr hifi-amp der vorher dran war nicht zu diesen störgeräuschen kam..?
    Fabian
  • DSH-Audio
    • 8. Juli 2004 um 10:21
    Du solltest es lieber gleich anständig machen und den Potentialausgleich schaffen in dem Du dem Kabelanschluss auf eine gemeinsame Masse vom Gebäude bringen.
    Gruss Dirk
  • Jägermeister
    • 8. Juli 2004 um 17:31
    einfach Hausmasse mit Kabelmasse verbinden? oder gibt es irgend etwas zu beachten?
  • DSH-Audio
    • 9. Juli 2004 um 08:55
    Ja, im einfachsten Falle sollte das reichen, wenn der Potentialausgleich nicht zu hoch ist. Sonst kann's sogar Probleme mit dem FI geben. Anderenfalls die Kabelfirma benachrichtigen.
    Gruss Dirk
  7. Suche Lichteffekt
