OpenAir - noch ein paar Fragen
  • niethitwo
  • 9. Juli 2004 um 13:51
  • niethitwo
    NAchdem wir jetzt eine Komiteessitzung hatten, hab ich noch ein paar fragen:
    wir haben wahrscheinlich eine Spitze von 1000 Zuschauern, jetzt wollt ich mal fragen, was ich da ungefähr für ne Leistung brauche.
    Was unsere Schule hat ist folgendes:
    Dynacord PowerMate 1000 - 2x500W 8Ohm
    Boxen muss ich noch mal schauen, glaube 2x400W 8Ohm
    +2x Boxen unserer SMV (da muss ich auch noch mal schauen)
    Monitorboxen werden gemietet.
    das ganze findet auf einer straße, bzw. zwischen den zwei Flügeln unseres Hauses statt.
    Reicht das, oder muss ich nochmal 2 Boxen dazumieten?
  • RA-CG
    • 9. Juli 2004 um 14:25
    Hi!
    Was für Boxen? Die Leistungsangabe sagt da recht wenig aus. Was für Musik, bzw was für ein Pegel soll den da laufen?
    2*500 Watt wird für 1000 Leute schon bisschen wenig sein, wenn's laut sein soll sowieso.
    • 9. Juli 2004 um 14:30
    also wenn das eine halbwegs laute disco veranstaltung sein soll kannste damit nichts anfangen.
    da sind schon etwa 4-6x18" und min 2 x dual 12"/2" tops angesagt, ca 6-8 kw amping...
    das ist dann aber auch schon dünn
  • Shinski
    • 9. Juli 2004 um 14:34
    zumal 1000 leute auf ner strasse schon ne ganze menge sind wenn man auf die dadurch beanspruchte fläche geht.
    kai
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • dj-maxx
    • 9. Juli 2004 um 15:10
    tag,
    was für 12/2 tops wären denn angebracht?
  • PMN-Concepts
    • 17. Juli 2004 um 01:33
    Mein Equipment für ABI-Umzug 2003 mit ca. 800-1000 Leuten:
    4*18" Rutsche: Eminence
    4*15"/2" Tops: Eminence
    Alles gut verzurrt auf nem Anhänger hinter nem Traktor, dazu mein guter alter Doppel-CD an nem Omnitronic SM-240. Es sollte ja auch nicht zu viel kaputt gehen können! Als Amps liefen STA-320PA, Palladium 700 und 900
    reichte vom Rumms locker aus, ist halt auch ne Frage, wie das alles eingepegelt ist. Wenn du zu viel Bass fährst Clippt dir sofort alles, ohne dass du Lautstärke durch Mitten und Höhen aufbringen kannst. Gerade bei aktiven Frequenzweichen die (wei bei der 320PA) integriert sind.....
