  4. Offenes Brett
zu frühes Clipping
  • chrisneu
  • 26. Juli 2004 um 13:58
  • chrisneu
    ich hab folgendes Problem. ich möchte 2 2-Wege Boxen mit je 400 W RMS mit einer Endstufe mit 2 X 420 W sin. an 8 Ohm betreiben.
    Bei meinen Tests war es nun so, daß die Endstufe bereits beim halben Aufdrehen der Regler an der Endstufe diese anfing zu Clippen, obwohl ich doch eigentlich die Endstufe fast bis Anschlag aufdrehen könnte oder mach ich da einen Fehler mit irgendetwas ?
    Wäre schön wenn jemand einem Neueinsteiger helfen kann.
    Danke.
    Gruß Chris
  • Shinski
    • 26. Juli 2004 um 14:07
    420w sind zu wenig. ich würd eher 600 nehmen, brauchst immer noch was reserve.
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • slayer
    • 26. Juli 2004 um 15:37
    ? was hatte das jetzt mit der frage zu tun ?
    egal, mit was für einem pegel fährst du den amp denn an? was für ein signal wäre auch gut zu wissen, da die meisten angaben sich auf einen 1kHz sinus beziehen...
    hauptsarre gitarre !
  • ERICH
    • 26. Juli 2004 um 17:23
    Ich würd sagen, das ist die falsche Vorgehensweise.
    Erst drehst du die Regler des Amps voll auf und dann giebst du langsam immer mehr Signal, bis die roten Lampen kommen. Dann siehst du an deinem Pult, wie hoch du aussteuern kannst.
    Da ist dann eben Schluss.
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
