Was haltet ihr von HK LP 115/118?!
  • the real g
  • 3. Juli 2003 um 14:20
  • the real g
    Wie schneiden oben genannte Boxen so ab? Taugen die Tops auch für Stand-Alone? Was ist von dem System zu halten?
  • Thomas Knappich
    • 3. Juli 2003 um 14:33
    beides sehr praktikabel, das Top is halt groß geht dafür auch ohne Sub gut.
    Ich mag die LP´s, leider gibt es die ja nicht mehr
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • the real g
    • 3. Juli 2003 um 14:40
    Was für Zubehör ist da denn empfehlenswert für?!
  • Thomas Knappich
    • 3. Juli 2003 um 14:48
    Distanzstangen, vernünftiges Amping und wenns irgendwie geht ein AC 22 Controller.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 3. Juli 2003 um 14:54
    hab selber 4 115F.
    Meine Erfahrungen damit:
    - Ordentliche Endstufe muß dranhängen.
    - Bei Stand-Alone Betrieb ist EQ-ing notwendig, das ding ist schon recht "mittenbetont".
    - kann mit dem HK-Fliegezubehör relativ einfach geflogen werden ( falls F-Version ), man könnte aber auch ziemlich einfach ein Fluggeschirr selber bauen.
    - Für das, was sie kostet ( gekostet hat ) geht sie ganz gut, klar gibts bessere 15/1 Zoll aber wohl nicht zu dem Preis.
    - Das Ding ist robust, habe lediglich noch Weichenbauteile nachträglich mit Heißkleber fixiert, nachdem mal Teile abgerissen sind und einen etwas "komischen" Klang verursacht haben.
    Soweit ich weiß, haben noch mehrere Forumsmitglieder 115 im Einsatz, und es hat sich noch keiner übertrieben negativ geäußert.
    Gru0
    Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
  • DeadEye
    • 3. Juli 2003 um 16:02
    Wo hast du dein Geschirr her?
    Ich habe selber 2 115f. Finde aber nirgendwo das geschirr! Was hast du für eine Amp? Ich dneke oft das die mehr Vertragen als drauf steht.
    Ansonsten kann ich nur sagen das sie Fullrange echt ne Überraschung sind und gut gehn. Und sie sind ihr Geld wirklich wert!
    HK soll die Serie wieder aufnehmen und die hässlichen L3 wieder verwerfen. So gut die auch sein mögen!
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 3. Juli 2003 um 16:06
    hab ich doch geschrieben,
    man kann das HK Zeug kaufen, man KÖNNTE aber auch selber was bauen.
    Damit fliegt das Ding in der halben Zeit........
    Mit der LR kann man die LP nicht vergleichen. Schon die Bestückung ist j aanders, und auch für andere User als die LP gedacht war.
    Viel Spaß beim basteln.
    Wünscht der Andi
  • DeadEye
    • 3. Juli 2003 um 16:08
    Ja, ich weis das man das kaufen kann! Aber die frage ist WO?
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 3. Juli 2003 um 16:11
    HK Audio Flugzeugs kauft man bei HK Audio in St. Wendel.
    Andernfalls:
    Coupler gibts bei Contac, Aeroquip bei Adam Hall, Stahlseile , Kauschen, usw. beim Eisenwarenhändler......
    Noch Fragen?
    Andi
  • DeadEye
    • 3. Juli 2003 um 16:13
    Kann man das Zeugs online bestellen oder anschauen? url?
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 3. Juli 2003 um 16:16
    Wegen dem HK Zeug mal den USER HK Audio fragen. :D
    Apropos Amping: Amptec 1.5 oder 2.0
    Andi
  • DeadEye
    • 3. Juli 2003 um 16:19
    Amptec ist doch auch "maintronic" oder? Ich beschicke sie mit 2mal 650W als Amp. Mtc 2002.
    Danke schon mal für alle Hilfe!
  • the real g
    • 15. Juli 2003 um 09:50
    Habe ein kleines Entscheidungsproblem:
    Möglichkeit 1: Ich hole mir eine Endstufe zwei mal 450 WRMS und fahre nur die Tops, bei größeren Sachen leihe ich mir was dazu ...
    Möglichkeit 2: Ich hole mir eine Endstufe zwei mal 650 WRMS und kann zur Not auch mal die ganze Anlage passiv fahren, habe aber zu viel Power wenn ich die Tops einzeln laufen lasse ...
    Danke für eure Tipps!
    • 15. Juli 2003 um 10:04
    Du könntest auch mein 2x750 an 4ohm MIG 1500 (PSE1400 derivat)
    holen dann köntnseste alles antreiben. 2 he macht ordentlich bums.
  • the real g
    • 15. Juli 2003 um 10:35
    Ich brauche die Leistung aber an 8 Ohm :D
    • 15. Juli 2003 um 10:40
    tja an 8ohm kann mann dann nur CA 18 kaufen
    die ist aber nciht billig auch gebracuht bei mir zu habne
    aber da du es ja dicke hast sich das kein problem
    und warum nicht 2 amps und 2 bässe oder 3 bässe pro top nehmen ???
    und lieber ne etwas kleinere endstufe ???
  • the real g
    • 15. Juli 2003 um 12:22
    Meine Überlegung ist eben die, dass wenn ich mir die 650 WRMS Amp hole, nur ca. 300 WRMS für die beiden Tops bleiben ...
  • Thomas Knappich
    • 15. Juli 2003 um 12:32
    meine Empfehlung:
    1; Amp mit 600-800Watt / 8ohm holen und passiv fahren
    2; AC 22 holen und passiv mit Controller fahren
    3; 2ten Amp gleichen Types holen und aktiv fahren
    4;nochmal 2 LP 118 holen und einfach dazu stecken, dann ist das Top aber völlig ausgereizt.
    jeder punkt bringt deutlich was und Du kannst stufenweise ausbauen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • AMLB
    • 15. Juli 2003 um 15:16
    Wir treiben die Linear-Pro-Boxen mit den HK VX 2400 und AC 22 Controller an.
    Das macht an Leistung bei 2 Subs und 1 Top pro Seite: 2 x 1200 Watt RMS/4 Ohm für die Subs, 2 x 750 Watt/8 Ohm für die Tops. Noch nie Probleme gehabt.
    Bei größerer Boxenzahl: Bässe wie oben, aber 2 Tops pro Endstufenseite, also 1200 Watt/4 Ohm für 2 Tops.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
