Welche Angaben sind richtig bei Wilder W-151!!!
  • SB
  • 10. August 2004 um 18:27
  • SB
    Ich habe für die BST Wilder W-151 bei mediazero und bei music-computer voneinander abweichende Angaben gefunden. Aber welche sind jetzt richtig??
    Mediazero:
    Daten:
    - Tieftöner: 1x 15"
    - Leistung: 400W RMS / 800W Max.
    - Impendanz: 8 Ohm
    - Schalldruck: 98 dB SPL (1W/1m)
    - Frequenzgang: 43 Hz - 200 Hz
    - Maße: 700x480x580 mm
    - Gewicht: 45 Kg
    - Speakon IN / OUT
    - Stativflansch
    Music-Computer:
    Technische Daten:
    Tieftöner: 1 x 15" hornloaded
    Leistung: 300 Watt RMS / 800 Watt Max.
    Impendanz: 8 Ohm
    Schalldruck: 100 dB SPL (1W/1m)
    Frequenzgang: 45 Hz - 300 Hz
    Maße: 700 x 480 x 580 mm
    Gewicht: 32 Kg
    Speakon IN / OUT
    Stativflansch
    Dann hab ich noch eine Frage. Welchen Subwoofer könnt ihr empfehlen? BST Wilder W-151 oder eher DAP RW 18B
    Danke
    Steffen
  • pa-ler 14
    • 10. August 2004 um 18:37
    also, die 100 dB kann ich nicht glauben. da glaube ich eher die 98, obwohl ich da noch nicht mal glaube, dass die dap kisten so laut sind.
    rw 18b gegen den wilder?? ich denke da wird d´sich nicht viel tun, außer dass der rw n bissle tiefer runter geht. ich glaube mal gesehen zu haben, dass der angeblich horngeladene wilder sub auch nur in arls bauweise gebaut ist. also ich denke mal, da wird sich wirklich nicht viel tun, allerdings hat der wilder strikturlack. ist ja irgenwie doch schöner... :)
    mfg pa-ler
    der PA-ler
  • LJ Bush
    • 10. August 2004 um 19:50
    Also ich meine der hat 95db/1w/1m im FuRa und 300W RMS @ 8Ohm.
    Ansonsten würd ich mir nen Sub aus der DAP AX Serie holen, kostet glaub ich so 210€!?
    Die Wilder oder RW Subs bitte nicht nehmen!!!
    Wie kann man den z.B. mit lächerlichen 300W nen 18" in bewegung bringen??? Durch Clippen?? :mrgreen: :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Clyde
    • 10. August 2004 um 20:31
    Die Daten mit 100dB usw. sind bis auf die maße die alte DAP Advantage Serie und die Daten mit 98dB usw. ist der Wilder Sub.
  • SB
    • 10. August 2004 um 21:03
    Ich will mir als Top/Fullrange die BST WP 460 holen! Aber ist es denn sinnvoll die Box mit dem DAP AX - 15 B Subwoofer zu betreiben, da die BST ja auch 15'' ist?? Oder ist ein 18'' Subwoofer besser. Oder hat jemand einen anderen Vorschlag bis max. 200€ pro sub.
  • LJ Bush
    • 11. August 2004 um 08:23
    Du musst da aufjeden ne Weiche und auch nen Limiter schalten.
    Würde nen 15" Sub nehmen weil nen 18" mit 300W.......ich sag mal nichts.
    Ist wie nen Ferrari mit 60PS.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • EDE-WOLF
    • 11. August 2004 um 11:38
    naja... eher n lkw mit 60ps!
  • LJ Bush
    • 11. August 2004 um 16:35
    Ja, sotty dummer vergeich....
    Aber das es gleich immer wieder alle besser wissen müssen :D:) :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
