  5. Konzert-Sound Praxis
Hip-Hop und die TTs
  • LJ Bush
  • 4. Juli 2003 um 17:37
  • LJ Bush
    Mal ne Frage, wie schaffen es die Veranstalter von größeren Hip-Hop VAs mit TTs es, das sie ihre Boxen immer wieder heil nach Hause bekommen? :D
    Ist mir schon so oft aufgefallen das man bei denen den Limiter so hoch stellen muss und die selbst dann noch am Master rumstressen!
    Man kann es ihnen tausend mal sagen aber am meisten hilft nur noch der rausschmis!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Criz
    • 4. Juli 2003 um 19:08
    Bei unserer letzten Va haben uns diese scheiss DJs ein Hochtonhorn verblasen...Kostenpunkt über 450€ für ein Apogee Treiber.
    Und das trotz Limiter...naja wenn der Penner seine ganze Power schlagartig auf Links dreht am DJ Pult dann kanns passieren...
    Egal, der Veranstalter soll sich damit rumstressen...
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • LJ Bush
    • 4. Juli 2003 um 19:15
    Die kriegen es auch fertig ne Camco zu fetzten *g*!
    Am besten nen ganzes Limiter Rack mit einbauen!!! :D:D:D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Criz
    • 4. Juli 2003 um 19:21
    *looool* dann musst du Camco Vortex 4&6 kaufen und das an nem DigiController laufen lassen dann is gut ;)
    oder einfach dem DJ aufs Maul hauen! :D
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • LJ Bush
    • 4. Juli 2003 um 19:34
    Das war ne schöne DL 300P!!!
    War überhitzt und sonst noch was alles weil se hinten unteraderem auf die Lüfterschlitze am Case verspeert hatten!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 4. Juli 2003 um 19:49
    also meinen urei limiter hat noch keiner überfahren oder mit 'volle pulle' nach lks überlistet. vielleicht solltet ihr euch mal einen GUTEN limiter kaufen und mal 5-800 euro investieren dafür. der limiter glänzt dann durch unhörbarkeit und er macht auch das was drauf steht: limitieren
    das ist eben der unterschied der sich auf den ersten blick nicht zu dem teuren gerät greifen läßt. später kauft man dann doch den teuren.
    ich fahre immer meinen verplombten urei als analog master-limiter. dann kommt ne xta mit band limitern. da hat mir noch keiner was verblasen. was ganz wichtig ist: der ad-wandler der xta sieht immer nur signale die er auch gut ins d wandeln kann, weil er nicht übersteuert wird.
    zugegeben, das rechteck kommt damit auch nicht mehr raus. aber die pa klingt dann halt nur scheiße=> scheiß dj 8)
  • ThomasL
    • 5. Juli 2003 um 12:36
    Ähm...auf was für HipHop-VAs verleiht ihr Euer Zeug? Wir machen recht viel HipHop (Weser City Minden :D ) aber bis jetzt ist noch nicht ein Stück Material geschrottet wiedergekommen...es gibt halt solche und solche...
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Machtl
    • 8. Juli 2003 um 10:48
    Also, einfach 2 Monitorboxen rechts und links vom DJ in Ohrhöhe aufstellen(Hochtonhorn in Ohrhöhe) und diese dann POST mäßig zur Anlage dazuhängen und
    die AMPs voll aufdrehen. Sprich 2xMartinAudio W3 mit Crest CA9 Endstufe auf Anschlag und gut ist...
    ... der DJ pegelt sich dann ganz wunderbar selber ein... :)
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • LJ Bush
    • 8. Juli 2003 um 16:20
    Wenn ich den Limiter noch höher geschraubt hätte wäre aber der Bass weg gewesen! Das Problem war das er seinen Mixer auch schon bis zur Verzehrung gebracht hatte und das Amping anfing zu klippen.
    Man hätte doch einfach mal die Finger vom MAster und Gain lassen können!
    Das war schon ne ziehmliche Hardcore VA! :D
    Das nächste mal drehe ich den Limiter wirklich härter an und mache die Gain und MAster Regler vom Pult ab! :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
