  4. Offenes Brett
Watt und P.M.P.O
  • Wave
  • 17. August 2004 um 21:01
  • Wave
    Hi! Ich habe erst vor kurzem eine Heimkinoanlage gesehen die 1000 Watt P.M.P.O hatte!! Aber wieviel Watt sind das in wircklichkeit??
    Mfg Wave
  • SuperSpeedy
    • 18. August 2004 um 00:08
    Es könnte vielleicht auch 1Watt sein.
    Die Pmpo Angabe kannst du vergessen, achte lieber auf die RMS leistung.
  • SimonFB
    • 18. August 2004 um 00:45
    Habe einige PC-peaker gesehen, die beide Angaben (PMPO und RMS) hatten, bei denen galt die Faustregel 100:1, aber ich denke auch das schwankt nach der Ehrlichkeit des Herstellers. PMPO ist schließlich kurz vor LS-Tod.... :shock:
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Uwe 1
    • 18. August 2004 um 08:25
    P.M.P.O. ist definitiv der Lautsprechertod! Hier wird schließlich die Heizleistung des gesamten Gehäuse mit eingerechnet :mrgreen:
    Beste Grüße aus Ostsachsen
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Mnyut
    • 18. August 2004 um 10:16
    Das hier hab ich bisher zu dem Thema gefunden:
    Zitat von "http://sound.westhost.com/power.htm"
    "These new terms are soundly (no pun intended) based on the science of marketing, and PMPO is mathematically expressed as
    PMPO = Actual_Power * k
    where Actual_Power is calculated by the formula below, and k is a constant whose value is approximately equal to one's grandmother's age, divided by the square root of the distance from the office to the advertisement writer's normal place of abode - measured in millimetres, inches, furlongs, statute miles or pounds per square inch - as appropriate, to provide the number you first thought of.
    In the unlikely event that the value of k cannot be calculated from the above formulae to provide a totally meaningless (but plausible-looking) final result, a value of between 20 and 50 shall be used.
    Als Beispiel für verschiedene Leistungsangaben sei hier mal ein häufiger in Aktivlautsprechern und Kleinverstärkern verwendeter Chip von SGS-Thomson, der TDA2052 genannt. Die Datenblätter dazu gibt's frei im Netz oder auf Wunsch auch per mail von mir.
    Dieser Chip hat eine maximale symmetrische Versorgungsspannung von +/- 25 Volt. Stellen wir uns ein Netzteil dazu vor, einen Trafo mit 2x18 Volt und einigermaßen dimensionierte Elkos (Richtwert: Mindestens 2000 uF pro Ampere Trafo-Sekundärstrom, besser mehr, aber hier wird auch oft gespart). Das sind dann nach der Gleichrichtung ziemlich genau +/- 25 Volt, die natürlich abhängig von der Belastung mehr oder weniger stark einbrechen.
    Fangen wir mit der Sinusleistung, also der Leistung, die der Verstärker als "Dauer-Sinuston" erzeugen kann an: Unter voller Netzteilbelastung bricht die Versorgungsspannung (abhängig von der Dimensionierung) auf einen gewissen Wert ab, nehmen wir hier mal +/- 18 Volt an. Der Stromfluß durch die Leistungstransistoren des Chips erzeuget an diesen natürlich auch einen lastabhängigen Spannungsabfall, hier etwa 2 Volt. Dann liegt am Ausgang eine Sinus-Spannung von +/- 16 Volt Spitze an, was einer Effektivspannung von 16 Volt durch Wurzel 2, also 11,3 Volt entspricht. Dann leistet der Chip bei einem 4-Ohm-Lautsprecher noch ganze 32 Watt sinus bei einem Prozent Klirrfaktor (Verzerrung, die an den Sinusspitzen entsteht, diese werden bei zu hohen Pegeln "gekappt", da die Ausgangsspannung nicht weiter steigen kann).
    Zur Musikleistung: Diese berechnet sich prinzipiell genauso (aus der effektiven Ausgangsspannung), allerdings geht man bei der Musikleistung davon aus, daß ja niemand Sinus-Dauertöne hört, also kein Dauerpegel im Sinne eines Sinustons verstärkt wird. Folglich bricht die Spannungsversorgung nicht so stark zusammen. Geht man von dann noch vorhandenen +/- 22,5 Volt Versorgungsspannung aus, so leistet der Chip immerhin schon etwa 47 Watt Musikleistung bei einem Klirrfator von 1%, sogar 60 Watt bei 10%.
    Kommen wir zur Spitzenleistung: Zu deren Berechnung kommt man, indem man aus der Ausgangsspannung nicht den Effektivwert berechnet, sondern einfach den Spitzenwert nimmt. Bei einem vollständig aufgeladenen Netzteil von +/- 25 Volt reicht das für eine Ausgangsspitzenspannung von etwa 22 Volt aus, das bedeutet eine Spitzenleistung (P=U*I=U²/R) von über 120 Watt an 4 Ohm.
    Und nun die "PMPO-Verarschung": PMPO bedeutet "Pulse-Maximum-Power-Output" (vor Jahren nur bei Computerlautsprechern üblich). Hierbei nehmen einige findige Marktstrategen bei den von Ihnen angebotenen Verstärkern den maximalen Spannungshub (in diesem Fall von minus 22 Volt nach plus 22 Volt, also 44 Volt) als Berechnungsgrundlage, was technisch ohnehin nur bei einer kapazitiven Last Sinn macht, z.B. beim Hochpaß-Kondensator vor dem Hochtöner. Dabei tritt bei plötzlichem Wechsel von einem zum anderen Maximalpegel (also einem Rechtecksignal) für einen winzigen Sekundenbruchteil der volle Spannungshub am Hochtöner auf. Bei unserem Beispiel ergibt sich dann daraus eine Ausgangsleitung von (44 Volt)²/4 Ohm, also 484 Watt, ist doch toll, oder? Das ganze dann mal 5, schließlich hat die Surround-Anlage ja 5 Kanäle, macht also sagenhafte 2420 Watt PMPO. Schade nur, daß das nur echten 32 Watt Sinusleistung pro Kanal entspricht, wobei die Netzteile meist so unterdimensioniert sind (der teuerste Einzelposten im Verstärker ist in der Regel der Trafo), daß eine gleichzeitige Sinus-Dauerleistung auf allen 5 Kanälen nicht machbar ist. Das ist übrigens in der Regel selbst bei oben genannten 400,- Euro-Receivern der Fall, da davon ausgegangen wird, daß die 5 Kanäle nie gleichzeitig volle Leistung liefern müssen. Die Angaben von beispielsweise 100 Watt pro Kanal (sogar nach DIN) sind durchaus korrekt, aber eben nicht als Sinus auf allen Kanälen gleichzeitig.
    Wer wissen möchte, was sein Surround-Verstärker wirklich an Dauerleistung bringt, sollte sich an die auf dem Gehäuse angegebene maximale Leistungsaufnahme halten, von dieser etwa 30 Prozent abziehen (Verluste im Netzteil und an den Endstufentransistoren, Versorgung von Vorstufen, Relais und Anzeigen), dann hat er in etwa die Sinus-Dauerleistung von allen Kanälen zusammen.
    Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen ein wenig Licht vermitteln können und hoffe, daß diese "PMPO-Aufklärung" von Euch weitergegeben wird, damit sich die Unterhaltungselektronik-Industrie wieder an einen allgemeinen Standard (Sinus- und Musikangaben) hält und aufhört, mit Märchenleistungen Kunden zu belügen.
  • Anonymous
    • 18. August 2004 um 14:54
    pmpo= pre mortem power output = die leistung, bei der das teil mit sicherheit kaputt geht. :mrgreen:
    ich hab mal ein elektrisches perpetuum mobile (kompakt-stereo-anlage)gesehen: anschlußwert 70watt, leistung pmpo 1400 watt. :shock:
  • V-docs
    • 18. August 2004 um 15:25
    Da müsste man nur noch die 1400W wieder in die Steckdose bekommen und man könnte viel geld verdienen.
  • tom noise
    • 18. August 2004 um 16:31
    ist ja eignentlich recht einfach zu realisieren. einfach noch ne membran davor zaubern, die von der anderen angetrieben wird. es entsteht ein induktiver strom, und den richtig genutzt und zur netzspannung abgeglichen könnte man die ganze welt mit strom versorgen und viel viel geld verdienen.
    ich nehm nie wieder ein aggi mit. immer nur noch mignon batterie mit pmpo pumpe. da könnte ich sogar 2 skyrose dranhängen!!!!
    so long,
    tom
    :mrgreen:
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SuperSpeedy
    • 25. September 2004 um 23:42
    Kann das nicht auch "post mortem power output" sein?
    Also die "Abbrennleistung"?
