Garantiefall???
  • KPC
  • 4. Juli 2003 um 20:59
  • KPC
    Ein Bekannter hat einen 18" Basslautsprecher im BR- Gehäuse. Der wird von einem Kanal einerT AMP 2400 angetrieben. Vor der T- Amp hängt ein Ultradrive--> mit Digitallimiter=> T-Amp clippt eigendlich nie. Alle Geräte sind ca . 2 Mon Alt. und nur 3mal richtig benutzt worden.
    Heute trat dann ein sonderbares Phänomen auf:Der T- amp war bis zur 2ten Signal-LED ausgesteuert. Limiter griff noch gerade nicht. CD- Material lief.
    Da hörte sich der 18"an ,als ob die Spule an die Polplatte anschlägt. Obwohl der nicht mal viel Hub machte. In nächsten Moment schlug die Membran aber dann voll aus. Aber nicht an die Polplatte. D.h. bei diesem Vollausschlag war definitiv kein Anschlaggeräusch zu hören. Wir haben das mehrmals durchprobiert. Wenn man die Memran mit der Hand mal "durchknettet" schleift da niergens was. Sowohl nach vorne wie nach hinten. Die Spule kann aber auch nicht angeschlagen sein,weil Langhuber. Was ist passiert? Bei verschiedenen Test hat sich das dann wiederholt. Aber nur bei CD- Material. Beim Durchwobbeln mit verschiedenen Testsignalen passierte bei gleicher Aussteuerung nichts.
    Der T-Amp war ganz sicher nicht im Clipping und er schaltet auch nicht auf Protect.
    Könnte da was im Luftspalt sitzen, was ab nem bestimmten Pegel nen Kurzschluss verursacht? Oder der Spulenträger irgendwie defekt sein? Oder ist das ein Verarbeitungsmangel?(Schlecht zentriert?)Oder ist der T-Amp nicht ok?
    Ich hab echt in den letzten Jahren schon einiges gesehen , aber das ist mir suspekt!??
    Vielleicht hat jemand ne Idee.
    Bin echt mal gespannt.
  • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 21:05
    Meinst du, dass du das so schnell mit Augen und Ohrenin Einklang bringen kannst, oder habe ich da nur was falsch verstanden?
    Es handelt sich bei dem Langhub 18er aber nicht zufällig um einen Eminence Kilomax 18, der macht das nämlich öfter :D
    Nachtrag:
    wie ist der 18er angeschlossen, an einen Kanal oder Brücke?
  • KPC
    • 4. Juli 2003 um 21:25
    Ne kein Emminence. Ist ein Craaft 18/ 800.
    Am anderen Kanal der T-Amp hing eben so einer der hatte keine Probleme( Parallel Modus am Amp war eingestellt). Hab genau beobachtet--> an beiden war das Gitter ab, Bass auf die Rolle gekippt, 20 cm davorgesessen. waren sicher nicht bei vollem Hub. Beide nicht. Den 18/800 bekommt man mit den Fingern schon nicht bis zum Anschlag gedrückt. Dann ist vorher die Sicke straff. Der muß so im Luftspalt angeschlagen sein. Wenns daran überhaupt lag. Oder der Amp- Kanal hat nen Defekt.
    Ich weis das klingt alles komisch, aber irgendwas stimmt da nicht. Die Bässe sind echt nagelneu und noch nicht geheizt worden. Nur gut eingelaufen. Hab schon andere 18/600 ( die kleineren ,die aber gleich ausschaun)seit Jahren im Einsatz. Zum Teil an ner gebrückten CS 800 von Peavey (900 Watt /8 oder so??) Nie Probleme
  • TheRogue
    • 4. Juli 2003 um 21:37
    Das mit der Endstufe lässt sich doch sehr leicht feststellen, einfach mal die Bässe an den jeweils anderen Kanal anschließen und schon siehst du, wo das herkommt (Fehler in der Elektronik davor können so evtl. auch ausgeschlossen oder in Betracht gezogen werden).
  • KPC
    • 4. Juli 2003 um 21:52
    Liegt am Speaker. Mit dem anderen Kanal macht er es ebenso.
    Wie schaut das eigendlich aus: T- Amp und Clipping: Ich habs gerade mal ganz vorsichtig riskiert. Hat der doch nen Limiter? Der schaltet den Kanal ab, sobald es klippt und fährt ihn dann sofort wieder hoch. Ist das der sog. Lautsprecherschutz der in der Anleitung benannt ist? Clip LED hat nur kurz aufgeleuchtet, dann wars aus, aber gleich wieder an. Ich hab dann aber auch schon leiser gemacht. Hab das aber vorsichtshalber mit dem intakten Speaker gemacht.
    Das Problem wird wohl doch am Speaker liegen, wie es scheint. Kann der im normalen Betrieb was "abbekommen" haben? Oder könnte das ein Produktionsfehler sein, der bis dato noch nicht aufgefallen ist? Wie gesagt, beim Handtest krazt nichts.
  • trockenbassfetischist
    • 5. Juli 2003 um 00:40
    nachdem Du den Craaft sondermüll entsorgt hast kauf nen vernünftigen speaker
    die klappern oftmals entweder klemmt die pule weil sie sich ausdehnt, die spule ist locker oder die membran shcon ausgeleiert genre schlabbern aauc hdie Drähte dran und die nciht ganz verkelbte Zentreierspinne macht geräusche
    =>entsorgen
    am amp leigts ned - Clipping? na und... das einzige was vorstellbar wäre dass die psule teilverkohlt ist und jetzt plötzlcih 1 ohm hat oder so dann greift die Soa protection das kanckst manchmal auch komisch
  • ikli
    • 5. Juli 2003 um 11:43
    Craaft Speaker sind wie tbf schon sagt für den sondermüll!
    Der t.amp ist bestimmt nicht die schlechtste Komponente an deinem System!!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
