  4. Verstärker
DAP Xtreme Endstufe??
  • blackangel
  • 23. August 2004 um 18:34
  • blackangel
    Hat von euch schon jemand die neue DAP Xtreme Serie getestet?
    Ich weiss ja das es schon so nen thread gibt über das ding aber da ist nix neues bei rausgekommen.
    2 x 1250 Watt RMS an 8 Ohm
    2 x 1760 Watt RMS an 4 Ohm
    1 x 3240 Watt RMS an 8 Ohm im Brücken Modus
    Eingangsempfindlichkeit: 0.775 Vol
    Frequenzgang: 20Hz-20KHz:+0.1/ .3dB(1W/-Ohm)
    THD (below rated power, 1KHz): <0.05%
    Slew rate: >40V/µs
    Dämpfungs-Faktor (8Ohm): >300
    SN Rated (A weighed): 101dB
    IND SMPET@100W: <0.05%
    Groundlift Schalter
    Stereo / Parallel / Bridge Schalter
    Eingänge: 2 x XLR und 2 x 6,3 mm Klinke
    Ausgänge: 2 x Speakon und 2 x Polklemmen
    Kühlung: 2 x 120 mm Lüfter 2 stufig Temperatur geregelt
    Abmessungen: Höhe: 13,6 cm (3 HE) Breite: 48,3 cm ( 19“) Tiefe: 46 cm mit Front Griffen
    Gewicht: 27,8 Kg
    Lieferumfang inklusive Interface Schnittstellenkarte für den PC / Laptop, Kabel und Software.
    klingt alles gut! würde mich interessieren wie sie geht.
    ba
    OBERTON-Austria
