  4. Verstärker
Welche Endstufe(n) brauch ich dafür
  • steve42
  • 30. August 2004 um 20:07
  • steve42
    Welche Endstufen brauch ich bei aktiver Trennung für 2 Tops mit 180Watt rms an 8Ohm und 2 Subs mit 300Watt rms an 8Ohm.
    Kann ich die auch an eine Entstufe hängen??
    Danke,
    Steve
  • pa-ler 14
    • 30. August 2004 um 21:14
    hallo!
    bei aktiver trennung brauchst du ja auf jedenfall 2 endstufen. eine für die subs und eine für die tops. wenn du eine passivweiche in den sub mit ausgang für tops einbauen würdest, könntest du auch eine endstufe verwenden. da wäre dann vielleicht T.amp ta 3200 das richtige. vielleicht reicht auch die 2400er.
    gruß pa-ler
    der PA-ler
  • -martin-
    • 30. August 2004 um 21:50
    das sind DAP-RWs oder ? die daten sehen verdammt danach aus.......
    sonst bei Low-Budget halt die PX von Boost. sag ja blos http://www.music-computer.de/ :)
  • LJ Bush
    • 31. August 2004 um 16:57
    *SCHON WIEDER SCHLEICHWERBUNG FÜR RALF*
    Also 30% mehr Leistung sollten es schon sein damit du die Boxen nicht ins Clipping zwingst.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
