JBL 4642A
  • pfreak
  • 5. Juli 2003 um 22:35
  • pfreak
    Würde mir gerne diesen Sub nachbauen, hat jemand pläne ect. Wäre es klug statt JBL 2241, JBL 2242 oder 2245 zu nehmen.
    Hier genau Infos über den sub
    http://www.jblpro.com/pub/cinema/4642a.pdf
    • 6. Juli 2003 um 08:54
    Du hast doch in deinem PDF schon alle notwendigen Angaben.
    Volumen 506 Liter und auf 25 Hz getuned.
    Die Bestückung steht dabei und du siehst auf dem Bild, daß es sich um einen eckigen, mittig angeordneten Tunnel handet.
    Was willst du denn mehr?
    Die Gehäusemaße stehen auch noch mit dabei.
    Das einzige was du jetzt noch machen mußt ist mit einem (Simulations)-Programm für diese Gehäusegröße und mit den Chassisparametern
    dir für die Tunigfrequenz von 25Hz die TUnnelmaße auszurechnen.
    Wenn du kein Programm hast, dann nimmst du den Taschenrechner oder auch nur Papier und Bleistift und rechnest nach der Formel für die Tunnel in Helmholtzresonatoren, die du in jedem Buch über den Lautsprecherbau finden solltest, halt die Tunnelmaße mit der Hand aus.
    Wenn das immer noch zu aufwendig ist, würde ich vom Selbstbau absehen.
    Wenn du andere Chassis einsetzten willst, mußt du halt die Abstimmung neu ausrechnen. (hat aber dann mit der Kiste ja nichts mehr gemein, außer daß es auch eine Reflexbox ist)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
