  4. Sonstiges
Gibt es Geräte, die den DC-Anteil herausfiltern können?
  • Sokke
  • 17. September 2004 um 14:36
  • Sokke
    ich habe mich gerade gefragt, ob es Geräte/Möglichkeiten gibt, aus einem NF-Signal DC-Anteile ("Phasenversatz") zu erkennen und herauszufiltern? Nur mal so eine Interessefrage.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Jörg
    • 17. September 2004 um 14:52
    DI-Boxen
  • Sokke
    • 17. September 2004 um 15:32
    Das ist mal ne Antwort- so soll's sein!
    Müsste man dann mit DI-Boxen nicht auch schädlichem "Dauerhub" von Lautsprechermembranen vorbeugen können?
  • tufkadib
    • 17. September 2004 um 15:48
    Ich hab mir sagen lassen, mit einem
    Kondensator
    soll das auch gehen. 8)
    Wo genau tritt denn der Offset auf? Das sollte als erstes klar sein.
    DirkB
  • Sokke
    • 17. September 2004 um 19:07
    Naja, ist wie gesagt nur eine Interessefrage ohne aktuellen Bezug. Ich hatte neulich mal darüber nachgedacht, ob man nicht mit genügend krimineller Energie beispielsweise eine CD produzieren könnte, die "heimlich" Lautsprecher killt, indem sie ein scheinbar harmloses Signal mit gehörigem DC-Versatz aufweist. Das Resultat müsste doch - keine Übertrager oder Schutzmechanismen vorausgesetzt - sein, dass der Pegel aus den Boxen recht gering scheint, die Membrane aber dennoch stark dauerbelastet werden, durch den entstehenden "Dauerhub". Gerade bei digitalen Medien ist das ja recht einfach zu erreichen.
    Ist wie gesagt nur ein Gedanke. Ich habe auf keinen Fall vor, mit Absicht Lautsprecher zu zerstören oder dazu aufzurufen :)
  • Hubert Barth
    • 17. September 2004 um 20:50
    Dazu müßte die angeschlossene Übertragungskette komplett bis DC herunter übertragen, das ist ziemlich ausgeschlossen.
    Schon aus den CD Player wirst Du keine 0Hz herausbekommen, die meisten haben irgendwo einen C im Signalweg.
  • Sokke
    • 18. September 2004 um 00:58
    Und wie genau wird das mit dem "C" gemacht? Wo sitzt der, warum und was tut er da?
  • Mnyut
    • 18. September 2004 um 01:10
    Ganz Primitiv erklärt:
    Der Kondensator sitzt nach der Ausgansstufe des CD-Players (aber noch vor den Chinch Ausgängen).
    Ein Kondensator ist im Prinzip ein Frequenzabhängiger Widerstand. Je höher die Frequenz, desto kleiner der Widerstand (bei einer Spule ist es genau anders rum).
    Gleichspannung = 0 Hz (weniger geht nicht). Bei 0 Hz muss der Widerstand des C also am größten sein -> Gleichspannung kann nicht "durch" den Kondensator.
  • Sokke
    • 18. September 2004 um 09:56
    Ach so, klar, wie bei einer Frequenzweiche. Ok, ist ja einigermaßen trivial eigentlich, danke für die "Nachhilfe". :)
  • N-Dee
    • 18. September 2004 um 12:49
    Müsst eigentlich heissen: "Aso, klar, eine Frequenzweiche.", genauergesagt ein Teil davon. Zumindest passive Frequenzweichen werden aus Kondensatoren, Spulen und Widerständen aufgebaut.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
