  4. Lichttechnik & Effekte
max. Belastung pro Kanal bei Botex DSP-405
  • Currywurst
  • 17. September 2004 um 14:55
  • Currywurst
    Kann ich bei dieser Steuerung 1000 Watt pro Kanal anschliessen?
    Sollte laut Formel P=UxI doch funktionieren.
    P=230Voltx5Ampere=1150Watt
    Oder?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • xcite
    • 17. September 2004 um 15:32
    na hey...
    prinzipiell dürfte das kein Problem sein - musst nur darauf achten, wieviel Leistung das Ding insgesamt verträgt (also zur gleichen Zeit). Meines Wissens hat das eh nur einen Schuko-Anschluss, d.h. max. 3600W (also sollten maximal 3 Kanäle (a 1000W) zur gleichen Zeit on sein).
    Greetz, xcite
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • Currywurst
    • 17. September 2004 um 15:44
    Stimmt, hast Recht!
    Gleichzeitig max. 3680 Watt
    Das Teil ist mit 16 A abgesichert.
    besser als Sex!
