  4. Sonstiges
Frage zur Imoedanz!
  • minister
  • 4. Oktober 2004 um 10:36
  • minister
    Ich wollte mal fragen wie das nochmal mit der Impedanz funktioniert!
    Wenn ich einen 8 Ohm Lautsprecher an meinen Amp hänge zählt die angegebene Leistung bei 8 Ohm des Amps oder!
    Was passier wenn ich eine passive Frequenzweiche in meinem Sub habe!
    Der Sub hat 8 Ohm, die "Satelliten" haben aber nur 4 Ohm!
    Wieviel Ohm liegen an?
    Danke!
  • EDE-WOLF
    • 4. Oktober 2004 um 11:49
    eigentlich 8, aber solltest drauf achten, dass die weiche auch für die schaltung konzipiert ist! sonst kommt nur müll raus (u.u. völlig absurde trennung)
  • databass.ch
    • 4. Oktober 2004 um 12:29
    die impedanz ist frequenzabhängig! normalerweise wird sie bei 1kHz angegeben, also wäre sie in deinem fall inetwa 4ohm. der einfluss des sub's ist bei dieser frequenz nicht sonderlich gross. in der praxis wird sich die impedanz aber eben ja nach frequenz ändern (in der theorie natürlich auch) und den verlauf genau zu berechnen ist relativ auswändig. dazu müsste man den genauen aufbau er weiche kennen und das impedanzverhalten der einzelnen speaker.
    neben der trennfrequenz der weiche ist überigens auch die empfindlichkeit der lautsprecher wichtig. sonst hast du ein unausgewogenen verhältniss von top zu sub.
  • Sound-Klinik
    • 4. Oktober 2004 um 20:37
    Zitat von "databass.ch"
    ... und den verlauf genau zu berechnen ist relativ auswändig. dazu müsste man den genauen aufbau er weiche kennen und das impedanzverhalten der einzelnen speaker.
    :D
  • databass.ch
    • 4. Oktober 2004 um 22:16
    du weisst ja... schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung :wink: dabei hab ich mir doch noch extra gedanken gemacht, ob man das nun mit ä oder e schreibt :lol:
  • LJ Bush
    • 5. Oktober 2004 um 11:18
    Imoedanz!
    :roll: :mrgreen:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
