  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite DMX Scene Setter 24 Programieren HILFE
  • Speed Fire
  • 8. Oktober 2004 um 23:41
  • Speed Fire
    Hallo leute
    Hab jetzt 2 Bar´2 mit je 4 kanelen und den Eurolite Scene Setter mit 24 Kanelen gekauft. An den Bar´s hab ich schon die Par´s zugeordnet, aber wie wird das blöde Pult programiert ?? Mit der bedienungsanleitung komm ich nicht klar, ist für mich als neuling zu blöd beschrieben.
    Kann mir einer helfen ? :roll:
    danke im voraus
    D.J.´s sind wie Vampire.
    Sie schlafen am Tage und nachts holen sie das letzte aus einem heraus!!
  • Maxit
    • 9. Oktober 2004 um 03:32
    Hi!
    Kommt drauf an was du programmieren willst :D
    Schau, das du erstmal die DMX Bars so einstellst, das die Sccheinwerfer auf den Kanälen 1-8 liegen.
    Dann einfach dem Handbuch(http://www.glp.de/de/Service/Anl…tor_24_v1.0.pdf) folgen:
    2.1.1 Programmierung aktivieren
    > dürfte kein Problem sein
    2.1.3 Szenen programmieren
    Einfach im 24 single mode die Steps mittels Fader einstellen und Record drücken.
    Record Taste gedrückt halten und eine der Scene Flash Tasten 13-24 drücken um das Programm als Szene zu speichern.
    Beide Tasten gleichzeitig los lassen (LEDs blinken
    zur Bestätigung).
    Den Record Mode wieder verlassen. Halten Sie die Record Taste und
    drücken Sie nun zusätzlich die Rec/Exit Taste. Lassen Sie nun beide
    Tasten gleichzeitig wieder los.
    Dann wie in 2.3.1 Programme (Chaser) ablaufen lassen beschrieben ausprobieren.
    Gruß Maxit
  9. Suche Lichteffekt
