  4. Sonstiges
PA Dimensionierung
  • anstro
  • 13. Oktober 2004 um 11:52
  • anstro
    Hallo Gemeinde,
    da ich wenig Erfahrung habe in Sachen Dimensionierung einer PA, stelle ich mal die Frage, ob die nachfolgende Anlage für die Beschallung einer Musikkneipe mit ca 120 Leuten Eurer Meinung nach ausreicht. Gespielt wird Live-Musik (Rock).
    Fullrange-Boxen:
    2x Top Wharfdale (150W RMS/300W Programm / 8Ohm)
    Subs:
    2x Behringer B 1800 X EUROLIVE (400W (RMS)/600W (Rosa Rauschen), Impedanz: 8 Ohm)
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…e_prodinfo.html
    Die Tops hängen an einer DAP MISSION 600 (2x 200W an 8 Ohm)
    http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=11036
    Die Subs hängen an einer T.AMP 1400 II (2 x 450 Watt an 8 Ohm)
    http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…r_prodinfo.html
    Meine Fragen nun:
    1. Reicht das grundsätzlich an Leistung für die oben angesprochene Zuhörerzahl?
    2. Wäre eine T.AMP 2400 (http://www.netzmarkt.de/thomann/t-amp_ta2400_prodinfo.html)
    mit 2x650W an 8 Ohm für die Subs besser?
    3. Frequenzweiche Aktiv oder reicht Passiv?
    Andreas
  • audionrg
    • 13. Oktober 2004 um 12:38
    Hallo
    würde auf jedenfall activ nehmen.
    Ob die anlage reicht kommt auf die gewünschte lautstärke an.
    Ich denke es wird jeder was hören aber besonders laud wirds nicht.
    Davon abgesehen wird der klang sehr schlecht werden
    gruß tobi
  • anstro
    • 13. Oktober 2004 um 12:58
    hi tobi
    warum bist du der meinung das der klang schlecht weden wird?
    woran liegt's deiner meinung nach?
    gruß andy
  • Chrrr
    • 13. Oktober 2004 um 13:04
    audionrg: Wie kann man denn bei ner Angabe Top "Wharfdale" 150W sofort auf schlechten Klang schließen? Hellseher? Habe von Wharfdale schon ganz ordentliches gehört auch wenn ichs nicht benutze!
  • audionrg
    • 13. Oktober 2004 um 14:23
    Hi
    ne schlechter klang hab ich mehr auf die bässe bezogen.
    die find ich nähmlich weng schwach
  • Lightsoundmartin
    • 13. Oktober 2004 um 14:55
    Hi Andi !
    Wenn das Holz nun schon mal da ist, wird wohl auch erst mal
    probiert ob´s reicht. Solltest du aber erwägen dir die Subs
    vom billigen B. erst noch zuzulegen, würde ich dringend über
    Alternativen nachdenken. 98 db SPL sind nicht der Hit. Und
    wenn die "Fußpauke" so schieben soll, wie auf euerer Promo-CD... :roll:
    Etwas mehr Amp-Leistung für die Subs bringt dich im Bezug auf
    mögliche Zerrereien auf die sichere Seite.
    Dienstag geht klar. Wir können ja am Mo. nochmal telefonieren.
    Martin
    P.S. : aktive Weiche halte ich auch für sinnvoller.
    Die Basis ist die Grundlage des Fundaments !
    2 Mal editiert, zuletzt von Lightsoundmartin (13. Oktober 2004 um 15:24)
  • Chrrr
    • 13. Oktober 2004 um 14:56
    Um mal was zum Post zu sagen. Ich denke für 120 Leute Rock haben die Topteile zu wenig. Auch die Leistung ist ja nicht gerade großzügig. Wenn da z.B. Gittarist seine normale Lautstärke an seinem Amp fährt bekommst du eventuell Gesang über die Front nicht laut genug. Ganz zu schweigen von Abnahme aller Instrumente. Aber das ist hier nur ne Vermutung da ich weder was zu den Topteilen noch Genaues zur Beschallungsaufgabe weiß...
  • anstro
    • 13. Oktober 2004 um 15:39
    martin
    welche alternativen kannst du denn zu den subs empfehlen?
    ich sag mal so im bereich 350 bis 400 euronen pro sub...
    andy
  • M4$T3R
    • 13. Oktober 2004 um 18:10
    für ca. 400 € kannste die zwei BR Kisten selber bauen mit dem Oberton 18XB700, dazu nen großzügig dimensionierten AMP dann haste mehr als nur gute Sub´s...
    Die würden sogar für 250 personen reichen (Live)...
    Machen mächtig druck, kannst sie gerne mal bei mir Probehöhren!
  • Lightsoundmartin
    • 13. Oktober 2004 um 19:51
    @ Andi
    Hab da was für dich gefunden : http://www.musiker-flohmarkt.de
    Kleinanzeigen-PA usw. Inserat 75808
    Seeburg Acoustic-Line B 1801 Subs, 7 Mon. alt, Stück für 500.-€
    Daten : 8 Ohm, 800 / 2400 W. RMS / Peak, 132 dB SPL, 45-180 Hz,
    70 x 51 x 56 cm, 37 Kg.
    Auf jeden Fall besser als das billige B. Ich hoffe nur das sprengt
    deinen Finanzrahmen nicht. Außerdem eine gute Basis um später
    mal mit adäquaten Tops ergänzt zu werden.
    Du weisst doch : Die Basis ist die Grundlage des Fundaments ! :D
    Martin
  • anstro
    • 14. Oktober 2004 um 11:52
    martin:
    danke! habe mit dem kollegen kontakt aufgenommen.
    der verkauft die 2 stacks nur komplett.
    für 5100 Euro.
    das liegt leicht :) oberhalb meiner schmerzgrenze :)
    habe da einen laden in dortmund aufgetan, der bietet 2 gebrauchte ZECK Sub 18 für 750 euronen an. seh mir die dinger in den nächsten tagen mal an.
    Dann hab ich da noch was von Audio Centron
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3845347384&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    und Wharfedale gesehen.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3844973825&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    vielleicht hast du ja auch nich den ein oder anderen tipp.
    gruß
    andy
  • Lightsoundmartin
    • 14. Oktober 2004 um 12:47
    Moin Andy !
    Ich hab´s geahnt ! Die kompletten Stacks sind aus Inserat 75809.
    Das, welches ich meinte, ist genau das darunter, oder ist das derselbe
    Anbieter. Wie jetzt :?:
    Die Wharfdale Subs wären insofern eine Überlegung Wert, da es nie
    von Nachteil ist, wenn alle Komponenten vom selben Hersteller kommen
    und Du ja schon Wharfdale-Tops hast.
    Vom Zustand her scheinen sie ja recht gepflegt zu sein, über den
    Klang der Kisten kann ich aber leider nix aussagen.
    Mit deinem T-Amp dürfte es gerade eben noch knapp schwach passen.
    2 x 700 W. / 4 Ohm soviel ich weiss.
    Rätsel geben mir nur folgende Daten auf : Übertragungsbereich
    35-200 Hz, passiv-Weiche trennt bei 250 Hz. :roll:
    Aber man sollte ohnehin über eine aktiv-Weiche nachdenken.
    Ansonsten melde ich mich, wenn ich noch Alternativen gefunden habe.
    Martin
  • anstro
    • 14. Oktober 2004 um 12:56
    martin:
    ja, das war der selbe anbieter... wie du vermutet hast... das zeug aus inserat 75808 ist schon über den tisch gegangen.
    das mit der trennfrequenz ist mir auch ins auge gesprungen. denke mal, dass das ein tippfehler ist.
    wird aber eh aktiv getrennt (hab noch ne cx3400 von b. rumliegen).
    gruß
    andy
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
