  4. Offenes Brett
Reperaturgarantie wenn Reperateur gepfuscht hat?
  • Oliver
  • 15. Oktober 2004 um 16:19
  • Oliver
    Tach,
    hatte einen Verstärker in Reperatur bei dem Transistoren in einem Endstufenkanal kaputt gegangen sind. Hab den Verstärker also heile wiederbekommen und nun ist er wieder kaputt. Mit Hilfe des Herstellers konnte ich auch rausfinden wieso. Es sind wieder Transistoren kaputt. Der Grund ist das wenn 1 Transistor in einem Kanal kaputt gegangen ist alle getauscht werden müssen da sie Parallel geschaltet sind und die Toleranzen der einzelnen Transistoren dann zu groß wären was nun den erneuten Defekt erzeugt hat. Was ist mein Recht damit ich wieder eine funktionsfähige Endstufe bekomme?
    Oliver
  • vsvo82
    • 15. Oktober 2004 um 23:29
    Hi Oliver, nur ne ganz allgemeine Antwort: "richtig ist, daß nur bei ausgemessenen, gepaarten Transistoren mit gleichen Verstärkungsfaktoren der Amp hält" Sowas macht auch der Service in einer ( guten) Werkstatt. Ansonsten knallts, vorzugsweise bei Belastung der Endstufe um ca 50%.
    Falls Du Deinen Amp bei einer guten Werkstatt reparieren lassen hast und Dein Gerät professionelle Protektions ( vor allen Dingen SOA der nicht galvanisch gekoppelten Endstufe) hat, würde ich mich bemerkbar machen. Die Reparaturgarantie beträt min. 6 Monate, außer bei Anwendungen, für die das Gerät nicht vorgesehen ist.
  • Oliver
    • 16. Oktober 2004 um 03:58
    Ok, das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter. Werde dort mal auf den Tisch klopfen...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
