  4. Sonstiges
Woher gute NF (Chinch) Kabel?
  • christophh
  • 25. Oktober 2004 um 14:43
  • christophh
    Ich habe bis jetzt immer normale Chinch Chinch bzw Chinch-Klinke (3,5) Kabel aus dem Reichelt Katalog zur Verbindung von CD Playern oder der Soundkarte mit dem Mischpult verwendet...
    Teilweise über Chinch - 6,3 Klinke Adapter.
    Doch bei diesen Kabeln habe ich Extrem viel Probleme mit Kabelbrüchen.
    Woher kann ich diese Art von Kabeln in besser Qualität am preiswertesten beziehen?
    Bei Reichelt gibt es z.B. auch Profi Chinch Kabel (dickere grüne Kabel).
    Generell will ich Kabel nur noch von Chinch Stecker auf Chinch Stecker verwenden, da ich eine Soundkarte mit Chinch Anschlüssen verwenden werde, und sonst ggf Adapter verwende.
    Ich möchte für 1,5 bis 2 Meter fertig konfektioniert eigentlich nicht mehr als 6-8 Euro ausgeben? Hat jemand Empfehlungen?
  • 8ight
    • 25. Oktober 2004 um 15:03
    geh mal auf die seite: kabelsound.de unter home hifi und dann nf phonelkabel mit stecker
    dann gleich in den ersten rein (ONYX2025)
    ist zwar mehr wie deine 6-8 € aber immernoch uinter 10€ für 2 meter
    Zum Verkauf
  • vsvo82
    • 25. Oktober 2004 um 21:13
    --wenn überhaupt dieser Stecker :shock: :
    vernünftig fängt mit Neutrik Cinch Steckern an und hört mit Neutrik Cinch auf. :lol: Und da passt jedes professionelle Kabel rein. Kostet zwar etwas mehr, ich kenne allerdings keine Alternative dazu
  • GETEC
    • 25. Oktober 2004 um 21:19
    obige haben den nachteil dass es viele hifi geräte gibt,bei denen die ausgänge so knapp nebeneinander sind, dass die gehäuse der neutrik stecker zu breit sind und einfach nimmer passen.
    trotzdem sicher der beste stecker
  • Micromann
    • 25. Oktober 2004 um 21:46
    dann muss man halt beim kauf drauf achten ganz einfach und wenn jemand nen gerät anschließen will das nicht passt gibts halt kein gerät oder er/sie/es bringt sein eigenenes anschlusskabel mit schlecht wirds wenn man zugesichert hat das anzuschließen oder auch problematisch vielleicht bei einigen dj mixern und bei der a+h gl 2200 könnts auch probleme geben dafür gibt es ja dann montags aufbau dienstags soundcheck und feinaufbau und halt aufbei leihtechnik und mitwcohs dann va
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • vsvo82
    • 26. Oktober 2004 um 03:04
    Moin Mikroman,
    ich denke mal, daß Deine defekte Tastatur Dein letztes Mail verursacht hat, es gibt ja sonst kaum ne vernünftige Erklärung dafür. :D
  • Tobias Zw.
    • 26. Oktober 2004 um 07:56
    Morbus tthorsten? Das ist ansteckend??? <schauder> :twisted:
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • chris216
    • 26. Oktober 2004 um 12:37
    Ich hab ein paar von den Reichelt "Profi" Chinch Kabeln. Nachdem die dünnen erwartungsgemäß (trotz Nutzung in Festinstallation) sehr schnell defekt waren, halten die hier jetzt schon etwas länger. Für den semi-professionellen Bereich sicher eine Alternative!
    Christoph Holdinghausen
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
