  4. Lichttechnik & Effekte
Erfahrungen mit dmx interface???
  • technotisch
  • 31. Oktober 2004 um 12:23
  • technotisch
    habe ein dmx 4 all interface 3.1 . bekomme aber keine verbindung mit dem pc . haben schon 3 verschiedene pc´s getestet und 2 verschiedene com kabel. gibt es vielleicht nen trick den ich nicht kenne ???
  • ranko
    • 31. Oktober 2004 um 12:37
    Trick(sofern es denn einer ist):
    1. KEIN(!) Nullmodemkabel sondern ein Modemanschlusskabel(1:1 Verbindung aller "Pole" zwischen Comport und Stecker auf der anderen Seite) verwenden und
    2. Die richtige Baudrate im Terminal-Programm/"Lichtmachprogramm" einstellen,
    dann sollte das eigentlich klappen.
    gruß,
    ranko
  • technotisch
    • 31. Oktober 2004 um 12:42
    sind beides 1:1 übersetzte kabel gewesen hab gestern extra nen neues gekauft.bautrate 19200 und 38400 probiert. als die bitrate auch mal versuchen
  • Henne
    • 31. Oktober 2004 um 14:40
    Welche Programme?
    Henne's Sites
  • technotisch
    • 31. Oktober 2004 um 14:56
    dcwin, dmx control, freestyler, dmx configurator
  • Henne
    • 31. Oktober 2004 um 15:23
    Dann denke ich, es ist Zeit sich mal an Markus zu wenden...
    Henne's Sites
  • technotisch
    • 31. Oktober 2004 um 15:31
    hab ich schon hat sich noch nicht gemeldet .dachte vielleicht hatte hier auch schon einer das problem.
  • technotisch
    • 1. November 2004 um 16:32
    auf welchen pin muss den plus sein ? die rote led leuchtet zwar wenn ich das interface anstelle aber es ist ja nicht aus der zeichnung der platine ersichtlich welcher pin + und wlcher hat
