Box gekauft, Hersteller unbekannt, wer kann helfen?
  • Aspeiron
  • 1. November 2004 um 23:34
  • Aspeiron
    Hab vor einiger Zeit eine Box aus dem Raum Frankfurt gekauft. Es handelt sich von der Größe her etwa um eine 4x12er nur etwas tiefer. Das Gehäuse ist aus 22er MDF gebaut und von innen verschraubt und verleimt. Als Speaker sind ein PHL Audio 15er und zwei Fostex 12er in separaten Kammern untergebracht. Der 15er als Bassreflex, die 12er geschlossen. Zur 15er wurde ein Ausgangsübertrager eingebaut, der die Gesamtimpedanz auf 8Ohm hebt. Es wurde Marshall Griffschalen aus Metall verwendet. Alle Kanten des Gehäuses sind abgerundet,die Griffschalen und das Terminal gegen Pfeiffen zusätzlich von innen verleimt.
    Es handelt sich zwar hier um eine Bassbox, aber sowohl Fostex als auch PHL stammen ja aus dem PA Bereich und der gesamte Aufbau erinnert mehr an das Werk eines erfahrenen Pa Mannes. Wer kennt den Hersteller, der vermutlich aus dem Raum Frankfurt oder Umgebung stammt und kann mir dazu etwas sagen?
    Gruß Asp
  • KlangTerrorist
    • 4. November 2004 um 09:21
    Wird wohl ein ganz normaler Selbstbau sein.....
  • Aspeiron
    • 4. November 2004 um 18:31
    Ist ein Selbstbau, aber kein ganz normaler, da steckt ne Menge Arbeit drin. Dachte vielleicht derjenige, der die Box gebaut hat, hat noch mehr von den Dingern gebaut.
