  4. Offenes Brett
Fader gängig machen
  • cheesy
  • 22. November 2004 um 18:07
  • uaewg
    • 28. November 2004 um 18:44
    Zitat von "SRAM"
    ... ein mit lithiumchlorid-Lösung geduschtes Schlumberger-Microvoltmeter ...
    :shock: - was?? sram for president... :wink:
    meine standard- vorgehensweise:
    1. reinigen mit isopropanol
    2. verzicht auf irgendwelche kontaktsprays, diese behindern (und ich habe schon echt ALLE probiert) die laufeigenschaften nur noch mehr!
    der positive effekt auf die kontaktflächen ist immer nur von kurzer dauer - ein teufelskreis, könnte man sagen.
    daher benutze ich nach der reinigung waffenöl, um die fader leichtgängig zu bekommen. die haltbarkeit dieser öle ist meist sehr gut, kein vergleich z.b. zu billigem nähmaschinenöl...
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • SRAM
    • 28. November 2004 um 19:31
    Der bessere Platinenfertiger hat oft ein Fass von dem Frigen rumstehen.
    Ballistol für den Fader und street-sweeper, auch keine schlechte Idee :twisted:
    Gruß SRAM
  • vsvo82
    • 29. November 2004 um 00:02
    @ SRAM
    Frigene OK (aus der Autoklimaanlage?)
    Ballistol glaube ich auch noch...
    Street-Sweeper....hmmm..hab grade meine Lieblings-Fremdsprachenkorrespondentin gefragt: das heißt Straßenkehrer oder Straßenkehrmaschine. :?::?:
    Die von mir vorgeschlagene 3-stufige Methode funktioniert definitiv ( Im HF Bereich hilft Tuner Spray)....Falls mal ne Unterbrechung im Fader ist, kann man die auch mit Leitsilberpaste ausbessern.
    Ansonsten beim Faderaustausch drauf auchten, daß die Schleiferbahnen nicht aus Kohle bestehen, besser sind Leiterbahnen aus Plastik
    Gruß Jörg
  • cheesy
    • 2. Dezember 2004 um 13:17
    So... jetzt habe ich wohl fast alles ausprobiert...
    Also ich sollte vorher noch sagen, das es bei meinen Fadern um die eines Lichtpultes aus einer Disco handelt. Nach einigen Jahren festinstallation (es war kein Nichtraucherplatz !!) hat sich dort schon richtig was abgesetzt. Dazu sind die Kohlebahnen (oder Graphit, wie auch immer) schon böse angegriffen...
    Also wollte ich nicht viel Geld in die Konsole stecken (100 Alps-Fader würden den Wert des Pultes übersteigen...)
    Also die Platine komplett in Spülwasser getaucht, mit einem Pinsel sauber geschrubt. - Fader sind sauber, sind aber nicht sehr leichtgängig.
    Dann kommt das neu Vasiline 701-Spray zum Einsatz : Tolles Zeug, kann man bestimmt für eine Mege mechanische Problem benutzen. Der Fader wird auch leichtgängig, aber irgendwie kann man ihn nicht sehr gleichmäßig bedienen. Er ruckelt , so das man keine fließenden bewegungen damit machen kann.
    Kontaflon ist völlig unbrauchbar, wenn es trocken ist kann man den Regler überhauptnicht richtig bewegen (wie bei Kontaktspray, nur noch schlimmer...)
    Also meine letzte Lösung war : Fader auseinander nehmen (vorher auslöten...), alles sauber machen und nur das Oberteil (also die Metall-Abdeckung) mit Vasiline 701 einsprühen. Schleifer und Schleifbahn richtig sauber machen (am besten mit Alkohol) und alles wieder zusammen bauen.
    Bisher meine beste Lösung...
    Danke nochmal an alle, die mir mit Tips und Tricks geholfen haben.
    <cheesy>
    P.S.: Wo kann man günstig ALPS-Fader (60mm, Metall, 10K ) her bekommen :?:
