  4. Offenes Brett
Fader gängig machen
  • cheesy
  • 22. November 2004 um 18:07
  • cheesy
    Ich weis nicht, ob ich hier im richtigen Forum dafür bin, aber ich versuchs mal (wenn nicht, bitte verschieben) :
    Ich möchte die Fader von einem Lichtpult wieder gängig machen.
    Das gute Stück stand über lange Zeit in einer Disco und hat durch Nikotin und Getränkereste doch stark gelitten.
    Die Fader sind technisch einwandfrei (keine Aussetzer) nur sind sie sehr schwer zu bewegen.
    Hat jemand einen Tip, wie man die wieder gängig machen kann ?
    (Austauschen von 92 Fadern würde sich bei diesem Pult nicht lohnen...)
    Danke schonmal,
    <cheesy>
  • vsvo82
    • 22. November 2004 um 18:40
    In dieser Reihenfolge:
    1) Reinigen
    2) spülen
    3) Konservieren und schmieren
    Für alle 3 Arbeitsgänge gibts Sprays ( z.B: Kontakt Chemie). Notfalls die Fader öffnen und mechanisch nachhelfen.....ist halt mühselig.
    Wie lang die Fader danach funktionieren, kann Dir keiner sagen, den Kontaktschichtenabrieb siehst Du nur im offenen Zustand
    Jörg
  • djobi
    • 22. November 2004 um 22:54
    mmhh .. zum Reinigen kenn ich Kontakt 60, zum spülen Kontakt WL - aber was nimmst du zum Konservieren?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • cheesy
    • 23. November 2004 um 07:41
    ja genau das ist mein Problem :
    mit was schmiere ich die Fader ??
    Klar kann der Abrieb schon recht fortgeschritten sein, dafür ist das Pult auch schon recht alt (Habe innen eine Beschriftung mit 1988 gefunden...). Aber sie laufen noch recht gleichmäßig (elektrotechnisch), nur mechanisch sind sie halt schwer zu bewegen.
    Ich dachte sogar an eine radikalere Methode : Ganze Faderplatine in warmes Spülwasser, mit einem Pinsel alle Staub und Nikotinreste rauswaschen und danach gut (!) trocknen lassen.
    Nur mit was schiere ich die ganze Sache wieder. Wenn man Fader neu kauft, ist da immer so eine schwarze Paste drin (so wie Graphit-Fett). Gibt es sowas zu kaufen. Ich versuche nochmal danach zu googeln...
    Für weitere Hinweise und Vorschläge (auch was meine Spülwasser-Lösung) angeht, bin ich immer dankbar.
    <cheesy>
  • cheesy
    • 23. November 2004 um 08:01
    ...hab da mal was gefunden :
    http://eprocurement.mercateo.com/pdf/RS_Components/6003537.pdf
    Das ist ein Kontakt-Fett (Kontaktfett CG53A) wie es auch für die Batteriepole am Auto verwendet wird.
    Kann ich sowas nehmen, oder kann ich den/die Fader dann koplett wegschmeißen ??
  • djobi
    • 23. November 2004 um 08:44
    Spülwasser? naja - ich würd die Platine erstmal mit Druckluft sauberpusten und dann mal mit Elektronikreiniger (Platinenreiniger, Kontakt, ..) spülen
  • vsvo82
    • 23. November 2004 um 11:49
    Konservieren: Hauchdünn Vaseline oder Kontaflon
    Jörg
    PS: Spülen oder Ultraschallbad geht auch
  • Insomnia
    • 23. November 2004 um 12:57
    Zum schmieren würde ich Vaselinspay z.B. 701 von Kontakt Chemie verwenden.
    Gibt´s in jedem Elekrtonikladen, oder z.B. Conrad, ELV, etc
    Das Zeug funktioniert sehr gut für die Regler, wenn sie gereinigt sind.
    Steffen
  • Hubert Barth
    • 23. November 2004 um 19:58
    Gibt es eigentlich "Schutz 15" nicht mehr?
  • cheesy
    • 23. November 2004 um 20:36
    Danke für die Antworten. Vaseline und Kontaflon sind schon bestellt.
    Schmiert ihr nur die Führung des Faders (also das Gehäuse) oder auch über die Kontaktfläche (also die Widerstandsschicht) ?
    <cheesy>
  • Insomnia
    • 24. November 2004 um 07:10
    Hallo Cheesy,
    mit dem Vaseline Spray kannst Du auch die Kontaktflächen einsprühen.
    Natürlich nur bei ausgeschaltenem Gerät :!::D
    Das Spray funktioniert auch bei Kontaktproblemen, besser sogar wie Kontakt Spray.
    Steffen
  • vsvo82
    • 24. November 2004 um 16:03
    Wie schon mein Opa sagte:
    Mit Gottes Hilfe und Vaseline geht alles... :D :oops:
    Jörg
  • cheesy
    • 25. November 2004 um 08:44
    Man kommt sich auch ein bischen komisch vor, wenn man bei Google nach "Vaseline", "Kontakt" und "Fett" sucht ... :oops:
    Naja, ich habe jetzt mal alles bestellt... Ich werde euch berichten, was aus dem Projekt "Platine baden" geworden ist... Wenn ich einen defekten Lightcommander wegen "Wasserschaden" verkaufe, wisst Ihr was los ist :lol:
    In diesem Sinne,
    keep on !
    <cheesy>
  • vsvo82
    • 25. November 2004 um 12:25
    Nimm destilliertes, entmineralisiertes Wasser !
    Jörg
  • haupes
    • 26. November 2004 um 14:03
    Mal 'ne ganz blöde Idee: Wie wäre denn das Spülen in Spiritus? Müsste doch eigentlich den Schmutz gut lösen und dann auch schnell verfliegen. Oder hinterlässt die Spiritus-Dreck-Mischung evtl. Rückstände?
    Mit Wasser wäre ich vorsichtig von wegen Korrosion usw.
    Mfg haupes
  • DJ_Uwe
    • 27. November 2004 um 09:22
    Wie wäre es damit : Neue Fader bestellen, einbauen, für jahre wieder ruhe haben?
    Kostet zwar etwas kohle.... aber man hat ne langfristige lösung.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • JohannesP
    • 27. November 2004 um 11:34
    Spiritus enthält Vergällungzusätze, also zusätzliche Stoffe, die sich nicht so leicht verflüchtigen und Rückstände hintelassen.
    Wenn, dann in reinem Ethanol/Isopropanonl baden.
    Aber meiner Erfahrung nach (und ich hab schon für div. Kollegen etliche Platinen gereinigt...) funktioniert dest. Wasser meistens am besten...
    Und bitte kein entmineralisiertes Wassser nehemen, sondern destiliertes. Das ist nämlich ebenfalls entmineralisiert, durch die Destillation und enthält auch, im Gegensatz zum nur entmineralisierten Wasser, keine Keime/Rükstände mehr.
    In destilliertem Wasser ist wirklich garnichts mehr drin.
    Wir haben hier für solche Spülaktionen übrigens eine Kleine Vorrichtung, mit einer kleinen Pumpe und Düsen/Spülaufsätzen. Die Platine kommt dann in eine passend große Wanne, dest. Wasser bzw. Ispropanol rein, Pumpe anschmeißen und richtig sauber strahlen.
    Das hat bis jetzt noch jedem verirrten Kaltgetränk den gar aus gemacht.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • SRAM
    • 27. November 2004 um 14:27
    Recht gut funktionieren Hochsiedende Frigene (der 45° Typ). Damit haben wir mal ein mit lithiumchlorid-Lösung geduschtes Schlumberger-Microvoltmeter gerettet. Ganzes Gerät untertauchen, spülen, herausziehen, trocknen lassen, fertig. Bei der Fertigung werden die Platinen damit gereinigt, es bleiben also alle Beschriftungn Drucke usw. dran :wink:
    Gruß SRAM
  • -martin-
    • 27. November 2004 um 15:32
    also ich hab von meinem RC-Modellautos noch orignal Tamia Schalterfett und schmier das immer in die Fader rein. danach laufen sie super und funzen wieder.......
  • djobi
    • 27. November 2004 um 16:07
    SRAM: deine Lösung ist aber vll nicht unbedingt für den Hausgebrauch geeignet, oder?
