  4. Verstärker
KME SPA 2400 MP für 4arls?
  • psy
  • 22. November 2004 um 18:36
  • psy
    könnte billig an diese endstufe rankommen!
    erstmal tech. daten:
    - Frequenzgang: 20Hz - 20kHz
    - Power-Out-1 2 Ohm: 2x 1600 Watt
    - Power-Out-1 4 Ohm: 2x 1200 Watt
    - Power-Out-1 8 Ohm: 2x 700 Watt
    - Brücke RMS an 4 Ohm: 3200 Watt
    - Brücke RMS an 8 Ohm: 2400 Watt
    - Bauart: 2HE
    - Maße: 483 x 88 x 475mm
    - Gewicht: 25kg
    das ding is denke ich mal besser als der tamp2400
    ist der amp aber auch wirklich empfehlenswert?
    hat jemand erfahrung damit?
    wie wäre der preis gebraucht von 300eur?
    ein schnäpchen?
    hoffe ihr könnt mir helfen müsste bis morgen bescheid sagen ob ich ihn haben will!
    kevin
    Einmal editiert, zuletzt von psy (22. November 2004 um 19:52)
  • audionrg
    • 22. November 2004 um 19:05
    Hallo
    für 8 arls n bischen zu schwach aber zu dem preis auf jeden fall zuschlagen !!
    kannst
    ja erst mal 8 laufen lassen und dann später noch eine kaufen oder doch noch ne ta 2400
    gruß tobi
  • Kracky
    • 22. November 2004 um 19:23
    Alleine schon eine Endstufe dieser Klasse mit T.amp zu vergleichen sollte eigentlich unter Strafe geahndet werden. Aber wenn du sie um 300 Euro nicht nimmst sag mir unbedigt bescheid, ich nehme sie für das Geld mit Kusshand wenn technisch O.K.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • psy
    • 22. November 2004 um 19:47
    äh voll verplannt meinte natürlich 4 arls
    aber ich dachte mir schon das die endstufe um welten besser ist als tamp!
    kann man die schon als pro bezeichnen?
    kevin
    ps:dann werde ich die wohl auf jedenfall nehmen!
  • Kracky
    • 22. November 2004 um 22:52
    Doch ich würde sagen die KME kann sich amtlich sehen lassen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Krisu
    • 22. November 2004 um 22:58
    Solltest du sie nicht nehmen zahle ich 450€ !!!
  • psy
    • 23. November 2004 um 17:44
    na gut dann werde ich mir die wohl holen für den preis wohl unschlagbar!!!
    danke für die infos
