  4. Lichttechnik & Effekte
Bühnenbeleuchtung 12*4 Meter
  • DJ-DD
  • 24. November 2004 um 09:22
  • DJ-DD
    Folgendes Problem stellt sich. Ich muss eine Bühne die 12x4 Meter groß ist gleichmäßig weiss ausleuchten. Welche Scheinwerfer kann ich dafür nehmen? Theaterscheinwerfer oder Stufenlinsenscheinwerfer? Wie viele?
    Um die Bühne wird komplett Truss auf ca. 4 Meter Höhe gebaut.
    In der Truss hängen noch weitere Par 64 Kannen. Das weisse Licht brauche ich überwiegend bei der Moderation bzw. manchen Vorführungen.
  • SimonFB
    • 24. November 2004 um 12:55
    Stufenlinsen und "Theaterscheinwerfer" sind zwei Namen für das gleiche Produkt 8)
    Damit liegst du auf jeden Fall nicht falsch.
    Wenn du ein kleines Budget hast, oder wenig Strom könntest du auch über Halogen-Fluter nachdenken, aber bitte nicht die aus dem Baumarkt (Splitterschutz!). Kommt auch drauf an, ob du eine wirklich exakt gleichmäßige Ausleutung willst, oder ob es etwas akzentuiert sein soll.
    Bist du sicher, dass bei der Moderation die ganze Bühne ausgeleuchtet sein soll, und nicht eher die Moderatoren?
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • DJ-DD
    • 24. November 2004 um 13:52
    Ja die Bühne soll komplett gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Wie viele Scheinwerfer würdest du hängen? Komme ich mit 6 aus?
  • SimonFB
    • 24. November 2004 um 20:09
    Kommt drauf an, wie weit die Truss von der Bühne weg ist. Direkt über der Kante?
    Bei ca 30° Austrittswinkel und 4m Entfernung hast du einen Lichtkegel von 2m, würde also in der Breite passen. Wäre aber schöner, wenn die sich etwas überlappen, wirkt gleichmäßiger.
    Imho sollte es (knapp?) reichen, wäre aber gut, wenn jemand anders noch was dazu sagt.
  • Tobias Zw.
    • 24. November 2004 um 21:03
    Hi Simon & DJ-DD!
    Wenn man eine Bühne gleichmäßig ausleuchten muß, müssen sich die Kegel der Scheinwerfer über Kopfhöhe bzw. vor der Bühne überkreuzen, da sonst der Moderator durch schwarze Löcher wandert. Dies zur Überlegung, welchen Scheinwerfer mit welchem Halbstreuwinkel man auf welche Entfernung einsetzt.
    Rein gefühlsmäßig würde ich - wenn die Fronttruss in einer vernünftigen Entfernung von der Bühne ist - mal auf 6 - 8 Stufenlinsen mit 1kW tippen, wenn's schön sein soll mit Gaze weichgemacht. Oder, auch schön: noch mehr Stufenlinsen mit weniger Leistung, z. B. jeden Meter einen Arri 650 mit Gaze. Das macht schon einmal ein schönes, lochfreies Vorderlicht. Von hinten sollte man da allerdings auch etwas machen, falls die Möglichkeit besteht.
    Und wenn Ihr wissen wollt, wie man nachrechnet, wieviele Lampen welchen Typs man braucht, um eine bestimmte Helligkeit auf eine definierte Entfernung zu erreichen, könnt Ihr Euch gerne noch einmal an mich wenden :wink: .
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • DJ-DD
    • 25. November 2004 um 09:13
    Hallo Tobias,
    ich würde gerne wissen wie man die Scheinwerferanzahl + Scheinwerfertyp bestimmt. Gibts da irgendwelche Faustregeln?
  • SimonFB
    • 25. November 2004 um 13:05
    Tobias
    Das sich die Lichtkegel überkreuzen müssen, war mir neu. Ich hab gedacht, eine "Überlappung" um die dunkleren Randbereiche zu umgehen würde reichen. Wieder was gelernt.
    dd
    Tobias meint nicht unbedingt nur das Berechnen der Scheinwerferzahl/Leistung etc, um eine Bühne auszuleuten, sondern die Berechnng, wenn eine bestimmte notwendige Lichtstärke gefordert ist (zB beim Film) das ist ein wenig komplizierter und in deinem Fall wohl auch nicht notwendig.
    Gruß, Simon
  • Tobias Zw.
    • 25. November 2004 um 16:55
    Oha, sorry, mißverständlich geschrieben. Korrekterweise hätte es wirklich heißen müssen, daß sich die Halbstreuwinkel der Scheinwerfer über Kopfhöhe überlappen müssen, damit es keine dunklen Löcher gibt. Sorry, mein Fehler. Das "Über-Kreuz-Leuchten" macht man nur bei kleinen Bühnen oder unangemessenen Lampen mit zu kleinem Austrittswinkel, um quer über die Bühne eine größere Fläche zu beleuchten.
    Zur Berechnung notwendiger Lampen ganz kurz: Man legt fest, welche Helligkeit (in lux) man auf der Bühne aus jeder Lichtrichtung haben (Frontlicht [Führung und Aufhellung], Oberlicht, Hinterlicht, Gassenlicht...) will. Dann berechnet man anhand der bekannten Scheinwerferdaten (Lichtstrom des Leuchtmittels, Wirkungsgrad der Lampe, Öffnungswinkel der Lampe, Entfernung zur Bühne), wie viele Lampen mit welcher Leistung man braucht.
    Das macht IRL auf unserem Gebiet (kleine Shows etc.) aber wohl kaum jemand, bei den meisten ist's halt Erfahrung.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Brunni
    • 28. November 2004 um 22:17
    Ist man da mit Flutern nicht um einiges billiger und besser dabei?
    z.B. http://www.netzmarkt.de/thomann/ultral…3_prodinfo.html
    Oder eben was besseres?
  • Tobias Zw.
    • 28. November 2004 um 23:06
    Es gibt Schrotflinten, und es gibt Präzisionsgewehre...
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
