Ankleben an der frischen Farbe geht wunderbar, aber mach braucht sehr viel davon.
Ansonsten nehm ich Heiskleber.
Boxenschaumstoff
und für welche geschichten verwendest denn dein farbankleber
habe bei meinen subs sprühkleber verwendet und nach einigen stunden betrieb bemerkt dass der luftzug der an den ports wirkt den schaumstoff immer mehr vom gitter löst.
desshalb kann ich mir nicht ganz vorstellen das farbe gut halten kann für solche sachen.
oder habe ich einen derart beschissenen schaumstoff? glaube weniger. habe bissher schon den zweiten zuhause liegen, der erste war ziemlich durchlässig und dementpsrechend weniger material das am giter klebt. das zweite ist doch schon viel dichter und weicher, desshalb klebt da auch mehr.
kann mir mal einer ein detailfoto von seinem schaumstoff machen?
Bis jetzt hab ich 2 Gitter meiner ARLSmod mit Schaum, der mit Farbe gehalten wird, beklebt. Die anderen beiden mit Heiskleber.
Fotos kann ich leider keine machen. -
Fotos kann ich leider keine machen.Frage am Rande:
Wie bekommst du das denn mit Heisskleber hin?
Streifenweise ankleben oder wie?
Kühlt der auf dem Metallgitter nicht viel zu schnell aus? -
Man muss halt gasgeben und nicht zu viel auf einmal (max. 20 cm), dann klappt das schon. Vielleicht nicht die schnellste Methode, aber es geht. Vorallem zu empfehlen wenn's an die Ränder geht. Macht einfach nicht so eine Sauerei.
Das Ankleben vom Schaum geht hervorragend mit Korkkleber. Beim Korkkleber handelt es sich um einen s.g. Dispersions-Kontaktkleber. Der kleber sieht aus wie Kaltleim. Zur Verarbeitung: den Kleber mit einer kleinen Walze auf das Gitter und den Schaum (dünn) auftragen, abtrocknen lassen und dann zusammen drücken. Hebt bombenfest. Eignet sich auch hervorragend zum kleben von Filz, Kunstleder etc.
Gruß didi
Zitat von "didi06"
Hebt bombenfest.
wuaah... ich weiß ja, dass man in bawü so spricht, aber richtig müßte es heißen:
"HÄLT bombenfest."aber der tip ist gut ...
Hat eigentlich mal jemand den Sprühkleber vom Adam Hall, zum Frontsschaum am Gitter befestigen getestet ?
