  4. Lichttechnik & Effekte
Spiegelkugel Festinstallation
  • Sokke
  • 30. November 2004 um 20:54
  • Sokke
    ich will eine Spiegelkugel fest installieren. Eine Traverse ist zum Aufhängen nicht vorhanden, so dass ich den Motor festdübel muss.
    Die verwendeten Teile (Kugel, Motor) erfüllen selbstverständlich die Anforderungen der BGV C1. Nun möchte ich die Befestigung des Motors ebenso amtlich durchführen.
    Welches Installationsmaterial muss ich verwenden, was ist zu beachten? Ich habe Zugang zum Fachgroßhandel für Schrauben etc., Baumarktware kommt also auf keinen Fall zum Einsatz.
    Bitte hilfreiche Vorschläge, keine Sicherheitsbelehrungen mit erhobenem Zeigefinger. Danke.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Mechwerkandi
    • 1. Dezember 2004 um 08:45
    Aus welchem Material ist die Decke?
  • Nick21
    • 1. Dezember 2004 um 16:39
    Moinsen,
    theoretisch kannst du alles nehmen um die Spiegelkugel zu befestigen, hauptsache sie hällt. Zu beachten ist halt das Doppelte Safen im "öffentlichen Bereich". Heisst Motor und Kugel müssen extra gesafed werden. Liegt wohl daran, das bei billigmotoren die Welle einfach aus dem Motor rausreissen kann. Wäre intressant zu Wissen um welche Dimension von Kugel es sich handelt?
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • Sokke
    • 1. Dezember 2004 um 17:44
    Dazu sage ich nur: :roll:
    Nicht weil ich das Safety albern finde, sondern weil meine Ausssage
    das ja irgendwie impliziert.
    Ansonsten: Es handelt sich um eine 50 cm-Kugel und die Punktbelastung welche jeder der 4 Befestigungspunkte des Motors aushält sollte, wenn ich dem "Beipackzettel" trauen darf, 100Kg sein. Also muss das schon ordentlich fest werden, nur dass die Kugel in dem Moment nicht sofort wieder runterfällt reicht nicht.
    andi: Ich lasse mal in Erfahrung bringen, was das für eine Decke ist - hätte ich gleich dran denken sollen, Sorry...
  • Sokke
    • 10. Dezember 2004 um 21:32
    Ich habe mit dem Architekten des Gebäudes gesprochen, er meinte man könne so ziemlich nichts an diese Decke hängen, es sei denn man bohrt ganz durch und verankert das dann oben drüber im Boden - solch eine Lösung ist den Betreibern des Ladens aber zu aufwändig, daher soll die Kugel nun doch in die Traverse.
    Was mich zum Folgeproblem führt: Wie bekomme ich so einen Motor, der zur Befestigung nur vier Schraublöcher hat, in die Traverse gehängt? Steht der Gang zum Schlosser an, der mir einen Stahlbügel dafür bauen muss? Oder gibt es sowas schon fertig? Wie wird denn das normalerweise amtlich gelöst? Habe bisher leider nur Bastellösungen gesehen, mit Holzbrett dazwischen und solcherlei Zeug. Bisher konnte mir keiner eine Lösung vorschlagen die mich ruhig schlafen ließe, hätte ich sie "verbrochen".
  • CGVS
    • 11. Dezember 2004 um 02:54
    was jetzt wirklich amtlich ist, weiss ich nicht...
    Ich würde den Motor aber mit Schrauben, selbstsichernden Muttern auf einer Metallplatte befestigen die Traversenbreite hat und auf der anderen Seite geeignete Haken oder Coupler. Wenn Du noch ruhiger Schlafen willst, kannst Du auf der Platte noch eine Möglichkeit für ein Safety vorsehen...
  • Mechwerkandi
    • 11. Dezember 2004 um 13:32
    Zitat von "Sokke"
    Ich habe mit dem Architekten des Gebäudes gesprochen, er meinte man könne so ziemlich nichts an diese Decke hängen, es sei denn man bohrt ganz durch und verankert das dann oben drüber im Boden...
    Na ja gut, wenn er das so sagt...
    Was haben die da verbaut? Pappe? :wink:
    Manch eine Deckenleuchte ist schwerer als Deine Spiegelkugel und hängt auch nur an einem Fischerdübel... :D
    Aber egal:
    >> Adapterplatte aus Alu AlMg3 o.ä. 6mm anfertigen, quadratisch, Seitenlänge gleich Traversenbreite.
    Spiegelkugelmotor mittig anschrauben mit Durchgangsschrauben.
    An die Ecken der Adapterplatte je ein Loch und an die Traverse laschen.
    Über die ganze Konstruktion eine einfache statische Berechnung erstellen. (Masse der Konstruktion, Zugfestigkeit der Schrauben etc.)
    Ein Bild der Montagesituation dazu ist auch nicht schlecht, wenn später mal einer dran 'rumbastelt... :wink:
    Eine Kopie davon an den Kunden, das Original zu Deinen Unterlagen.
    Vorher Rücksprache mit der zuständigen Behörde halten (Ordnungsamt), weil hier in HH-Mitte wird so etwas problemlos akzeptiert, das ist aber Ländersache und kann anderorts so nicht durchgehen.
    Wenn's noch Probleme gibt mit der Mechanik, schick' ein Mail.
  • Sokke
    • 11. Dezember 2004 um 17:19
    Hmm.. kennst du vielleicht eine Bezugsquelle für das "Rohmaterial" (Metallplatte)?
    Danke,
    Sokke
  • Mechwerkandi
    • 12. Dezember 2004 um 12:28
    Wieviel brauchstn davon??
    Das liegt hier sozusagen qm-weise rum... :D
    Die Versandkosten werden wohl teurer sein als das Mat. :wink:
  • Micromann
    • 12. Dezember 2004 um 17:55
    aber zum festdübeln des motors bitte keine spaxschrauben nehmen, die schneiden sich mehr in den dübel als das sie ihn spreizen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Sokke
    • 12. Dezember 2004 um 21:46
    Nee, das mit den "Dübeln" war nur so dahergesagt.
  9. Suche Lichteffekt
