Habe mir 2 Eurolite 6-Kanal Dimmer Bar´s DTB-603 zugelegt.
Bei der Ansteuerung über den DMX Lichtpult flackert (zittert) das Licht meiner PAR56 bis kurz vor 100% Lichtleistung. DMX-Pult wurde schon geprüft, ist in Ordnung. Kann es sein das die DTB-603 nur einwandfrei mit PAR64 arbeitet? Bei den Technischen Daten wird zwar die max. Nennleistung pro Kanal mit 575W angegeben aber irgendwo in der Bedienungsanleitung steht wiederum" Dimmer Bar für sechs 500W Spots".
Kommt ev. daher das "Zittern" des Lichts da ich nur mit 300W/Kanal arbeite?
Eurolite 6-Kanal Dimmer Bar und LC2412 harmonieren nicht!
Also an den 300W pro Kanal liegt es sicher nicht!
Hast Du schonmal einen Reset versucht? Wirkt manchmal wunder...
Wie sieht es aus wenn Du manuel dimmst? Gleicher Fehler? -
Reset schon versucht, erfolglos.
Wenn ich manuell dimme funktioniert´s einwandfrei.
Nur über DMX ist der Fehler da.
Lichtpult wurde schon mit einer 4er Dimm-Bar geprüft mit PAR56 und geht.Habe inzwischen herausgefunden das dies mit dem Behringer LC2412 zusammenhängt. Beide, LC2412 und DTB-603 harmonieren nicht miteinander.
Habe jetzt eine Anfrage an Behringer und Eurolite gesendet.
Schaun wir mal ?! -
Von Behringer kam eine unbefriedigende Antwort: DMX Leitung muß terminiert werden.
Das ist sie und trotzdem flackert das Licht im Dimmzustand.Arbeitet noch jemand mit Dimm Bars und dem Behringer LC2412 ?
Wenn ja mit welchen.Auf die Antwort von Eurolite warte ich noch.
PS. Mein LC2412 hat den Softwarestand 01.06.01, also den neuesten.
Also ich habe schon das LC2412 mit Eurolite EDX Dimmerpacks verwendet und da gab es keine Probleme.
Habe leider momentan nicht die Möglichkeit es mal mit einer Dimmerbar zu versuchen - aber an der Terminierung kann es nicht liegen.Wart mal auf die andere Antwort, vielleicht ist das ein bekanntes Problem mit einem Bauteil...
hi,
ich habe bisher mit meinen T6 Bar von Showtec/Botex keine Probleme in der hinsicht gehabt. Allerdings hängt da bei mir der GLP Light Operator 24 dran und das funzt ohne Probleme.
Clyde -
Habe es jetzt mit den T6 Bar von Showtec probiert, funzt einwandfrei.
Also nocheinmal für alle, die aktuellen Modelle BehringerLC2412 und Eurolite 6er T-BAR harmonieren nicht miteinander ! -
na hey...
kann dieses Phaenomen aber auch bestaetigen. Hatte mal in einer Location mit einer Festinstallation aus 6er T-Bars und dem LC2412 zu tun und auch dieses Flackern. Kann aber nichts mehr zu den Versionen sagen - war wie gesagt Fest-Insta. Hab dann doch lieber mein Pult drangehangen :wink:
Greetz, xcite
