  4. Sonstiges
Warum klingt das so unterschiedlich ?
  • Joerkiman
  • 7. Dezember 2004 um 11:20
  • Joerkiman
    Moin zusammen,
    mal wieder ne totale Anfängerfrage :
    wenn ich an eine PA-Endstufe ne tolle, leistungsfähige HIFI-Box dranhänge, kommt das zwar in einem kleinen Raum noch ganz gut, aber bei größerem Raum oder Open-Air ist es Käse, da klingt das nur mit ner PA-Box.
    Warum ist das so, wo liegen die gravierenden Unterschiede ?
  • Crossfader
    • 7. Dezember 2004 um 15:56
    weil die Hifi Box eben für HIFI gedacht ist und nicht für PA.
    Da schließen sich schon allein die Bezeichnungen aus.
    Warum fährt die Ente langsamer auf der Rennstrecke als der Ferari und wie sie noch alle heißen?
  • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 16:34
    Auch verwendet die PA Technik andere Technik, die eher auf Leistung als auf Klang getrimmt ist. Bei HIFI ist das eher andersrum.
    Was genau willst du den jetzt wissen?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • CityDuke
    • 7. Dezember 2004 um 16:44
    Ist doch recht einfach, Hifi hat geringen Wirkungsgrad (ca. 85-90 db 1w/1m), wenig Leistung, und somit recht wenig Endschalldruck (100-110 db in der Regel) , warum das so ist, ganz einfach, Hifi ist fürs eigene Heim gedacht, denn da braucht man eigentlich keine extremen Pegel, sondern eher sehr guten klang (richtige PA klingt aber auch sehr gut, nur erheblich teurer), ausserdem möchte man nicht zuhause solch leistungsfresser, da diese dann zum einen enorme Stromkosten auf dauer erzeugen würden, ausserdem möchte man Zuhause doch auch nicht Starkstrom legen müssen nur damit man seine Anlage ordentlich fahren kann. In der Regel sind in einer Wohnung/ Haus die überzahl 10A Steckdosen, dort möchte man dann auch gerne noch Fernseher, usw. mit dranhängen. Ausserdem recht hifi Lautstärke zuhause vollkommen aus, da meist eher kleine räume sind und u.a. auch durch reflektionen und günstige aufstellung genug schalldruck erreicht wird.
    PA hingegen hat hohen Wirkungsgrad (95 - 110 db 1w/1m je nach bauart)) , braucht in der Regel auch viel Leistung -> "große" Verstärker bzw Endstufen die u.u. auch noch laute lüfter drinn haben da sie ja gekühlt sein wollen. Hohe Stromkosten auf dauer, Platz durch große Boxen, Endstufen Kabel usw geht verloren. Ausserdem somit höherer Endschalldruck (125-140 db) wodurch diese auch in größeren Räumen und Open Air besser zur geltung kommen als so popelige hifi Lautsprecher.
  • tufkadib
    • 7. Dezember 2004 um 17:26
    das beißt sich aber. Gerade mit wirkungsgradstarken Lautsprechern braucht man eben nicht viel Leistung für entsprechende Lautstärke. Deshalb experimentieren ja manche Liebhaber leistungsarmer Verstärker daheim mit Hornkonstruktionen.
    DirkB
  • CityDuke
    • 7. Dezember 2004 um 17:40
    Ist mir schon klar :wink: , das Leistungsstark war auch mehr auf Nicht Hornkonstruktionen bezogen (also z.b. die 95 db) , wobei man auch auf einen hornspeaker mit 105 db 1 KW geben muss um auf 135 db zu kommen (was wiederum reltiv wenig ist, wenn man bedenkt das man z.b. ca. 12 Kappa 15LF im Arls mit 7,2 KW braucht um den selben schalldruck zu erreichen) , und ich denke nicht das das was fürs Eigenheim ist :)
  • Joerkiman
    • 7. Dezember 2004 um 18:34
    :D
    Jetzt habe ich nen kleinen Einblick bekommen, wie was läuft.
    Jörg
