  4. Lichttechnik & Effekte
GEHT DAS??????
  • Raucher
  • 7. Dezember 2004 um 15:50
  • Raucher
    Hallo!!!!!!
    Weiß das jemand:
    kann ich mit dem GLB Scanpult PT 12 über das Programm DMC Control z.B. per Midi Chaser ablaufen lassen ?
    Also über ein Notebook/ PC mit Hilfe der Soundkarte/ Adapter den Midi-Kanal nutzen und in den beigefügten MIDI - Kanal am Scanpult reingehen? Und dann eingepeicherte Chaser, Szenen im DMX Control abspielen lassen ?
    Weiß da irgendjemand etwas ? :roll:
    Bitte um Hilfe :)
    ich bin kein Raucher :) Ich heiße nur mit Nachname Rauch ;)
  • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 16:45
    Ja das geht, allerdings ist es ein GLP und kein GLB Pult :idea: :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Raucher
    • 7. Dezember 2004 um 17:19
    hast du ein Link zu dem Kabel ?
    wieviel Chaser kann ich damit einspeichern ?
    Wieviel Kanäle kann ich nutzen... ?
    kannst genauere Details darüber erzählen ?
  • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:05
    Auf Seite 31 deiner Anleitung erfährst du mehr :idea: :D .
    Erst musst du den MIDI Kanal auswählen, dazu 3 Sec MIDI/REC drücken dann Kanal wählen. Dann kannnst du mit den Noten:
    00-07 - Die Szenen 1 - 8 aus Bank 1 aufrufen
    08-15 - " " 1 - 8 " " 2 "
    112-119 " " 1 - 8 " " 15 ".
    Mehr als 15 Bänke sind aufgrund der Notenanzahl nicht möglich.
    Dann kannst du mit 120 den Chaser 1 aktivieren, mit Note 121 Chaser 2 usw. bis Chaser 6 auf Note 125. Auf Note 126 schaltest du den Blackout.
    Programmieren kannst du darüber jedoch nicht, NUR abrufen!
    Für die MIDI-Übertraung benötigst du ein 5Pol. DIN Kabel, einfach mal bei Google oder Thomann gucken.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Raucher
    • 7. Dezember 2004 um 20:17
    achso, habe gedacht ich habe dann mehr chaser, szenen.... naja, schade :)
  • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:36
    Nicht ganz :wink: .
    Ist aber halt ganz praktisch für Tischfertige Progs und kleine Gigs.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • StefanKrupop
    • 7. Dezember 2004 um 20:45
    Hm, in welche Richtung meinst du das denn jetzt?
    * Mit dem GLP DMXControl steuern (z.B. Szenen abfahren, Submaster steuern, Effekte starten)
    * Mit DMXControl das Scanpult fernbedienen (seh ich grad keinen Sinn ;) )
    Erzähl doch mal ein bischen mehr... (Oder meinst du mit "DMC Control" gar nicht http://www.dmxcontrol.de ?)
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:53
    Jetzt versteh echt echt nichts mehr!
    Willst du vom PC nen entferntes Pult fernsteuern?
    DMX-Controll ist ja ein eigentändiges DMX-Control Tool das mit nem an den PC angeschlossen Adapter auf DMX arbeitet.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
