  4. Sonstiges
ne blöde Ohm Frage...
  • thaifun
  • 8. Dezember 2004 um 17:43
  • thaifun
    Moin moin...
    Hab eben schon die SuFu durchgeklappert aber auch nix brauchbares gefunden...
    Also stell ich einfach ma ne vielleicht doofe Frage was "Ohm" betrifft..
    Vielleicht hätte ich da in Physik aufpassen sollen, aber naja...
    Beispiel:
    Ich hab 2x 300 Watt RMS Kisten die über 8 Ohm laufen
    Dann muss das ganze theoretisch auch mit nem Amp der min. 2x 300 Watt RMS an 8 Ohm bringt, ampen oder?
    Doch wie schaut das ganze aus, wenn ich jetzt noch zwei zusätzliche Kisten dazu schalte, also an jede Box noch eine anschließe/ dranhänge.
    Wäre die Ohmzahl dann immernoch 8? also 4x 300 Watt RMS an 8 Ohm oder völlig anders?
    Und, wie ist diese Ohm Regel mit der man sowas errechnen kann?
    Wäre ganz nett, wenn mir jemand helfen könnte und auch wollte...
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • CityDuke
    • 8. Dezember 2004 um 17:48
    :roll: :roll: :roll:
    Ja so sollte das sein, darf auch bissl mir am Amp sein 350-400 z.b. je nachdem was die box mitmacht auch mehr , da Headroom usw.
    Wenn die sie parallel anschließt (z.b. via Speakon Out an der Box das Signal durchschleifst zur nächsten) liegt an jedem Kanal der Endstufe 4 Ohm an, du müsstest also schauen welche Leistung der Amp an 4 Ohm macht, diese Verteilt sich dann auf die Boxen.
    Bsp. der Amp macht 650 Watt an 4 Ohm sollte jede Box 325 Watt bekommen bei vollast.
    mfg Duke
  • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 17:50
    Ok dank dir für die schnelle Hilfe.
  • hörnix
    • 8. Dezember 2004 um 17:58
    prinzipiell gilt hier das ohm´sche gesetz U=R*I mit allen seinen umformungen, wobei U die spannung, R der widerstand und I der Strom sind.
    deinen boxen ist es erstmal (ja,ja) egal, wieviel leistung der Verstärker bringt. abhängig von seiner trafospannung fliesst abhängig vom widerstand ein bestimmter strom. hast du also ein U von 16V, einen R von 8ohm, dann errechnet sich über I=U/R der strom mit I=2A. die leistung ist dann 2Ax16V, also 32W (von mir aus auch gerne VA, es geht mir hier um grobes übern-daumen-für-die-praxis-erklären)
    schaltest du aber zwei gleich grosse widerstände (boxen in deinem fall) parallel, halbiert sich der resultierende gesamtwert. zwei 8ohm-boxen stellen also für den verstärker einen R=4ohm dar.
    wenn sein netzteil und seine schaltung ihm das erlauben, wird er jetzt mit seinen 16V durch diese 4ohm 4ampere strom schieben. macht dann 64W. also eine wunderbare leistungsvermehrung aus deinem verstärker.
    theoretisch wäre es da natürlich ein kluger zug, einfach 4 boxen parallel zu hängen - siehe da, 256W! das aber macht meist der verstärker nicht mit, aus verschiedenen gründen(netzteilauslegung, Transistoren+SOA, etc). daher die angaben der hersteller über 2ohm-belastbarkeit und die ewigen diskussionen, ob, oder doch nicht.
    rest liest du nach oder rechnest, versprochen?
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 18:08
    auch dir vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast eine Antwort zu schreiben. Meine Frage sollte eigentlich beantwortet sein, danke.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
