  5. Sonstiges
Was kann man von den Sachen gebrauchen?
  • Oliver
  • 28. Dezember 2001 um 20:47
  • martin
    • 2. Januar 2002 um 20:00
    Wennd er Raum nicht zu lang ist, dann koennte es auch gehen, wenn man die Tops fliegt. Da muesste man jetzt den Herrn pythagoras bemuehen:-)
    Denn wenn der Raum sehr lang ist, wird die Differenz zwischen c (dem Abstand vom Hoerer zu den Tops) und b (Abstand zum Horn) immer kleiner. Eine Differenz im bereich der Hornlaenge sollte aber sein. Wobei ein paar ms nicht soo tragisch sind. Mein Gott, alle Welt verwendet BR und Bandpass mit 20ms Group Delay im Bereich der Tuningfrequenz.
    Allerdings ist das ja auch der Vorteil des Horns, den man verlieren wuerde, wenn man diese delaysache nicht beachtet.
    CU
    Martin
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
