Handsteuerung für Botex T4-Bars???
  • DJ_Laempie
  • 15. Dezember 2004 um 12:31
  • DJ_Laempie
    ich verwende für kleinere Sachen Botex T4 Dimmer Bars.
    Aber in kleinen Räumen sind selbst die 500 Watt Strahler doch ein bissl hell.
    Gibst dafür ne kleine Handsteuerung? Also einfach auf den DMX-Eingang zum Dimmen?
    Oder wie kann ich da dran gehen, ohne ne extra DMX-Steuerung zu holen?
    Carsten
  • Mnyut
    • 15. Dezember 2004 um 12:44
    Von Soundlight gibts einen ganz kleinen Pult oder halt einen DMX-Rekorder und ein paar Programme vorher machen.
  • k-otti
    • 15. Dezember 2004 um 13:20
    ich meine das du die im vorprogramm/einstellungen dimmern kannst,
    ansonsten einfach mla 300 er LM verwenden statt 500er
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • olli78
    • 15. Dezember 2004 um 13:22
    du kannst die lm direkt an der bar dimmen.
    dazu musst von dmx betrieb auf manual betrieb umschalten.
    schau doch einfach mal im handbuch nach.
    Lasst es hell werden ;)
  • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:11
    F und Preset drücken bis im Display "d000" angezeigt wird, dann mit den Up/down Tasten den Wert einstellen (000-100).
    Gruß Rainer
  • Mnyut
    • 15. Dezember 2004 um 15:54
    JA, man kann den max. Output manuell einstellen, aber wenn er die Internenchaser verwenden will weis ich nicht ob das geht. Im DMX-Modus geht es, da kann man den max.-Wert begrenzen.
    -> Schaut mal jemand bitte ins Handbuch.
  • DJ_Laempie
    • 15. Dezember 2004 um 16:45
    danke schonmal für die vielen Antworten.
    Ich weiß, dass es geht direkt an der Bar zu dimmen, aber dann müsste man ja wenns später ist und man es gerne heller habe möchte, wieder ans Stativ und an die Bar. Und das will ich eben vermeiden.
    Ich kenne kleine Handsteuergeräte für Effekte, das muss es doch auch für eine solche Bar geben, oder?
    Carsten
  • k-otti
    • 15. Dezember 2004 um 17:04
    wenn duers naher wieder "heller" machen möchtest wirst du um ein pult nicht drum rum kommen.
    guck mla bei liteputer die haben so kleine pulte mit 6 känalen oder so, mit pult bist du sowieso besser gestellt!
    andere möglichkeiten bieten sich bei dem equipment nicht an.
  • Ecto_Erwin
    • 15. Dezember 2004 um 17:45
    HAllo!
    Hol dir halt einfach so ein Ding:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12933&item=3860922719&rd=1
    ...aber sollte das nicht im Einsteiger Brett besprochen werden???
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Rainer
    • 16. Dezember 2004 um 13:00
    Gibt es nicht optional eine Fernbedienung für die Botex Dimm-Bar ?
    Gruß Rainer
  • DJ_Laempie
    • 16. Dezember 2004 um 13:05
    Genau das war meine Frage.
    Carsten
  • Fossi
    • 16. Dezember 2004 um 13:55
    edit- verpostet
    blubb.
  • diemusik
    • 20. Dezember 2004 um 09:10
    habe bei ner band mal die fernbedienung gesehen: ist ein fußschalter mit drei schaltern und kann imho nicht viel mehr als an/aus/step, aber nicht dimmen.
    grüßle, karsten
  • Rainer
    • 20. Dezember 2004 um 10:03
    Ich meinte mit Fernbedienung keinen Fußschalter sondern eine Handfernbedienung mit Infrarot bzw: Funk.
    Gruß Rainer
  • diemusik
    • 20. Dezember 2004 um 10:08
    funk/IR gibt´s meines wissens nur für die kleinste version (mit je 2 PARs oben und unten), die ist dann aber ohne dmx. die standard t4-bar hat keinen empfänger.
    grüßle, karsten
  • Rainer
    • 20. Dezember 2004 um 10:22
    @ diemusik
    dann war´s wahrscheinlich die, bei der ich`s gesehen hab
    Gruß Rainer
pro-silentium.de
