der Reset hat geholfen. Gott sei Dank !!! ![]()
Naja, hätte auch selber drauf kommen können, aber dafür haben wir diese Problem jetzt auch hier festgehalten.
Danke nochmal.
Carsten
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
Danke nochmal.
Carsten
Zitat von "ohu"
Vielleicht ist da nur ein Krümel/Splitter/sonstwas leitendes reingefallen, oder durch den Sicherungsflug bildet dich der uC nun ein, er sei getastet, und brauch nen Reset.
Also, es kann schon sein, dass beim unsanften ausschalten, dieser "Schalter" eingerastet ist. Bei dem Zwischenfall hing die BAR an der Truss, also schließe ich irgendwelche Frendkörper aus.
Wie resete ich die BAR denn? Das steht meines Wissen nicht dran, oder?
Also ich kann zwischen den einzelnen Modi wechseln. Die BAR reagiert auch auf jede Eingabe. Aber es leuchten immer alle Kanäle voll.
Habe gerade keine Bedienungsanleitung da, wie kann ich denn einen Reset durchführen? An der BAR steht meines Wissens keine Tastenkombination für einen Reset.
bei einer meiner Botex T4-Bars sind alle 4 Kanäle dauerhaft an. Egal in welchem Betriebsmodus. Die Bar reagiert auch nicht auf das DMX-Signal.
Beim Soundcheck funktionierte noch alles, dann ist der FI rausgeflogen (Fehler lag aber auf einer anderen Phase).
Nach dem Einschalten waren bei der besagten BAR alle Kanäle auf 100%.
Hat jemand von euch dieses Problem schonmal gehabt?
Carsten
Ob mir da bei Party-PA soviel weitergeholfen werden kann. Ich will's mal hoffen ![]()
Also hier mal Bilder der um Schalters:
Die Farben sind auf den Fotos ja zu erkennen.
Die unteren beider roten Drähte gehen auf die Platine zu "AC OUT"
Hallo, habe folgendes Prob:
Bei einer meiner Deton A-350 hat sich der Umschalter 230V-115V verabscheidet und hat sich in in seine Einzelteile aufgelöst.
Muss die Endstufe aber diese Woche noch an Laufe bekommen und daher die Frage:
Wer hat den Schaltplan zu dieser Endstufe? Das Ausmessen einer anderen Deton A350 hat nix gebracht, das das Schalterlayout ein anderes ist.
Wer kann helfen?
Carsten
Zitat von "Machtl"HI,
warst du schon dort? :wink:
also ich war noch nicht dort. Warte auf die neue Lieferung und auf das neue Sortiment an Horn-Bässen. Bis jetzt haben die an Bässen 18er Bässen nix auf Lager.
Carsten
ich arbeitet auch meistens mit ner T4-Bar. Empfehle ich dir auch. Die Dimmerpacks würde ich nicht an die Traverse hängen oder in der Truss befestigen. Habe das schon öfter gesehen. Aber das sieht meiner Meinung nach sehr amateurhaft und gammelig aus.
Carsten
Arbeite seit 3 Jahren mit dem DX1000. Ein perfekter DJ-Mixer. Für den Preis unschlagbar. Bei Behringer kann man nur schnell das Problem bekommen, dass die Fader kratzen. Ist allerdings bei meinem Pult nicht der Fall. Außerdem rauschen fast alle Behringer Produkte. Aber für den normalen DJ-Betrieb völlig OK.
Carsten
PS: die MAIN-BOOST-Taste ist das geilste Feature!
Zitat von "Martin2003"Hallo nochmal!
4er Bars sind auch noch zu lang (sind ja meistens ca. 1,5m).
und wenn du die Par64 mit einzelnen Haken an der Truss befestigst? Oder sind die Kannen an sich zu breit?
Carsten
Ist ne gute Idee. Wäre ich auch sehr dran interessiert. Wie gesagt ich fahre da bald mal hin, und wenn es Sachen gibt, die ich für euch in Erfahrung bringen kann, werde ich das natürlich tun.
Bin zwar primär an den Bässen interessiert, aber wenn vielleicht noch ein paar gute Tops bei rausspringen isses auch net schlecht.
Die Gehäuse sind aus MDF, werden aber bald auch in Multiplex gebaut.
Versuchs doch mal im Suchen-Brett!
Carsten
Also die 18er Bässe haben die gleichen Speaker verbaut (600W RMS).
Welche Speaker drin sind, wollte er mir nicht sagen. Nicht mal was für ne Spule verwendet wird. Aber was er mir gesgt hat, ist dass die Speaker aus der selben Firma kommen, wo auch große namehalfte Hersteller einkaufen ![]()
:shock:
Die Schalldruckangabe auf der HP stimmen auch nicht ganz, sind laut Aussage von 4-Acoustic eigentlich höher.
Mit Infos rücken die nicht gerade von selbst raus. Aber bei dem Vetrieb in Ahlen stehen auch Lautsprecher die aufgesägt wo mach sich angucken, kann wie das Inneleben mit Verstrebungen und so aussieht. Dann werde ich mal meine Knippsgeige mitnehmen und ein paar Fotos machen
Carsten
will mich auf die 18er konzetrieren.
Weiß jemand wo der Unterschied zwischen den "4A-FP-18W" und den "4A-DYS-118C" liegt? Das eine ist ne Filz- und das anderen ne lackierte-Version. Sind aber mit 600Watt bzw. 500Watt angegeben.
Genauere Daten bekommt man auch nur von der DYS-Serie. Werde da jetzt mal anrufen und ein bisschen nachhorchen.
Gibts sonst noch was, wo ich besorders drauf achten soll/muss?
Carsten
will mir 2-4 neue Bässe gönnen und da diese Firma ganz um die Ecke ist, werde ich da Anfang Feb mal hinfahren und ein bisschen Probehören.
Gibt es eurer Meinunng nach, denn jetzt schon Bässe die man an Hand der gegeben Daten oder Erfahrung nehmen könnte? Anwendungsbereich ist Musik aus der Konserve.
Ach ja, habe da mal angerufen und in 2 Wochen habe die auch Hornbässe im Programm. Werden dann balb auch im Netz zu finden sein.
Carsten
Danke für die schnelle Antwort.
Es sollen 8-16 PAR-Kanäle und 4 einzelne Farbwechlser mit je 3 DMX Kanälen angesteuert werden.
Carsten
möchte meine PARs und Farbwechsler mit einem Pult steuern. Will also keine 2 Pulte haben.
Was bietet sich da an? Ein Steuerung für Kannen ist schnell gefunden aber damit dann auch noch die Wechsler steuern???
Danke für eure schnelle Hilfe.
Carsten
Zitat von "Rainer"Gibt es nicht optional eine Fernbedienung für die Botex Dimm-Bar ?
Genau das war meine Frage.
Carsten
danke schonmal für die vielen Antworten.
Ich weiß, dass es geht direkt an der Bar zu dimmen, aber dann müsste man ja wenns später ist und man es gerne heller habe möchte, wieder ans Stativ und an die Bar. Und das will ich eben vermeiden.
Ich kenne kleine Handsteuergeräte für Effekte, das muss es doch auch für eine solche Bar geben, oder?
Carsten
ich verwende für kleinere Sachen Botex T4 Dimmer Bars.
Aber in kleinen Räumen sind selbst die 500 Watt Strahler doch ein bissl hell.
Gibst dafür ne kleine Handsteuerung? Also einfach auf den DMX-Eingang zum Dimmen?
Oder wie kann ich da dran gehen, ohne ne extra DMX-Steuerung zu holen?
Carsten
