  4. Sonstiges
Kratzen auf einem Kanal
  • LJ Bush
  • 18. Dezember 2004 um 13:50
  • LJ Bush
    Moinsen,
    hab grad nen Amp angeklemmt und hab bei leisen Tracks, also Ohr an die Box und dann angenehm leise, kratzt das so komisch. Hab dafür nen DAP 3,5 Stereo-Klinke auf 2x 6,3Klinke Mono verwendet. Hab die passiven Ausgänge schon gewechselt und auch die aktiven Eingänge gedreht jedoch bleibt das Signal auf einem passiven Ausgang liegen.
    Das spricht meiner Meinung nach für die Endstufe.
    Weiß da jemand was?
    Zur Stufe.....
    Haben uns nen WP-460 System mit ner DAP Palladium 1200 ins Lager geholt um mal zu sehen was das Zeug taugt und muss sagen das fängt ja gut an.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • timotimo
    • 18. Dezember 2004 um 13:58
    Hört sich eher nach einer im Luftspalt kratzenden Schwingspule an. Kabel tauschen, Endstufe tauschen, CD-Player und CD wechseln, dann siehstes....
    ...ja, CDs können auch kratzen (Digital-Fehler)....
  • LJ Bush
    • 18. Dezember 2004 um 14:10
    Ja liegt an einem Ausgang-Kanal der Stufe. Aber nur in hohen Frequenzen fängt an zu kratzen. An andere Stufen ist das nicht. Hab grad nen bissi an den Kabel gewuschtelt und jetzt ist es weniger geworden, aber ich hab alle Kabel als Fehlerursache ausgeschlossen. Muss sich die Stufe erst einleben??? Weil der linke Kanal geht ja.
    Ist nur dumm weil wir die Montag rausgeben wollten und ich im Moment der einzige hier im Lager bin. (Bereitschaft).
    Vorallem hört man es bei leiser Musik.
    Das Kratzen hält sich Konstant, sprich bei vollem Sound hört man es nicht mehr aber wenns leiser wird hört man das und das ist bei Präsentationen verdammt nervig.
    EDIT:
    Bei vollem Gain fast ganz weg....
    Mhhhhh :?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • vsvo82
    • 18. Dezember 2004 um 14:33
    Könnte ein Problem mit der Ruhestromeinstellung sein
    Jörg
  • timotimo
    • 18. Dezember 2004 um 14:37
    Kenne die Endstufe nicht, aber mal an den Potis gedreht? Und ganz sicher nicht die Kabel sind (da Du geschrieben hast, dass es leiser geworden ist....)
  • LJ Bush
    • 18. Dezember 2004 um 19:23
    Also ich hab alle Potis auf voll, so wie es sich gehört.
    Die Kabel, Quellen und Stromkreise habe ich schon getauscht.
    Das Problem liegt dauerhaft am B-Kanal der Stufe vor.
    Es zeigt sich darin das bei leiser Wiedergabe von Höhen ein kratzen einstellt, welches jedoch bei Wiedergabe und 1/3+ Last verschwindet, bzw. schon noch da ist aber nicht mehr wahrgenommen wird.
    Wüsste wer ne Lösung?
    Wenn nicht tausch ich den Amp am Montag.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • treibsand
    • 18. Dezember 2004 um 21:50
    Die Vermutung von Marc war wohl eher, daß die Potis bei Rechtsanschlag schon eine kleine Macke haben (-> hin-/herdrehen hilft...).
    Da der Amp aber neu ist wär das zumindest schon bedenklich...
  • LJ Bush
    • 19. Dezember 2004 um 11:42
    Guten Morgen, wir das System eben nochmal mit unseren erfahrenden Tonlern getestet und es ist kein Kratzen mehr da. Es könnte aber daran gelegen haben das ich den Amp aus unserem Eingangsbereich gleich ins gut beheizte Lager geschleppt habe und nen Testlauf gemacht habe. Könnte sein das der Temperatirunterschied zu groß war, sprich evt. Kondenswasser.
    Werde den Amp gleichnochmal mit ner Test-CD und anderen Boxen ausfahren und nach Probs suchen.
    Trotzdem erstmal danke!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 19. Dezember 2004 um 16:41
    Also hab grad nochmal getestet,
    es ist wieder da und liegt definitiv am B Kanal der Endstufe.
    Ist aber jetzt nur bei sehr, sehr leiser Musik. Im Grunde nicht weiter schlimm da die Boxen eh nie so leise gefahren werden aber der Grund würde mich trotzdem mal interessieren. Lautstärke ist wenn man das Ohr ans Horn hält noch angenehm leise. :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • vsvo82
    • 19. Dezember 2004 um 18:36
    Hi LB Bush: ...was wollen uns diese Worte sagen? Neue Synonyme im Wörterbuch für Minimallinguistiker:
    Leute, die grade Tontechnik lernen = Tonlern
    Der Moment, in dem sie`s beigebracht bekommen= ...erfahrend
    Im konkreten Satzkontext: "...Mit unseren momentan im Lernprozess befindlichen tontechnisch Auszubildenden" = " mit unseren erfahrenden Tonlern "
    Nichts für ungut :D:D , den Rest des Beitrages seziere ich ja schon garnicht. :wink:
    Aber ein ernst gemeinter Hinweis an Dich in Deiner Mission LB = Low-Budget. Kontaktprobleme machen ca. > 90% aller elektrischer Fehler im VA-Betrieb aus ( Personal mal ganz aus dem Spiel gelassen :D ). Wenn Du da schon im Stecker-Kabelbereich mit Billigkram anfängst: Prost Mahlzeit. Kauf Dir vom gesparten Geld ein paar schnelle Schuhe. Die wirst Du nämlich demnächst brauchen, um rechtzeitig alle Fehler abzulaufen.
    Jörg
  • LJ Bush
    • 20. Dezember 2004 um 14:44
    Naja wirklich hilfreich war dein Beitrag ja nun nicht,
    aber du hast ja recht.
    Nur leider ist es so das alle Leute immer weniger Geld zur Verfügung haben und sich somit auch nicht jeder was großes Leisten kann. Wir haben in der Firma ein Budget das groß genug, wenn nicht sogar zu groß(gibt es sowas? :D ). Wir wollen diese Systeme vorallem an Jugendliche abgeben die ja heutzutage fast überhaupt kein Geld mehr haben.
    Das ist der ganze Sinn des Systems. Und unser Ton-Techniker haben schon ausgelernt :D :wink: .
    Jedenfalls bin ich immer noch nicht weiter....
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • vsvo82
    • 20. Dezember 2004 um 15:26
    ....zurück zum Erfinder. Entweder nimmst Du die Dir gesetzlich zustehende Garantie in Anspruch oder nutzt das Gerät als Projektarbeit für " Jugend forscht".
    Jörg
  • LJ Bush
    • 20. Dezember 2004 um 15:40
    Nehme dann doch eher das erste :D
    Trotzdem danke.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hell&dunkel
    • 22. Oktober 2005 um 23:52
    Gefunden beim Räumen des PA-Einsteigerbrettes.
    Ein Fall von defekt ab Werk?
    Da tut sich die Frage auf:
    Was hat LJ Bush mit dem Gerödel gemacht?
    Armin
  • schrecki7289
    • 23. Oktober 2005 um 00:06
    Zum Thema Kabel:
    Ich hab zwar ne LB-Anlage, aber:
    sämtliche Kabel sind selbstgebaut in professioneller Qualität, d.h. strapazierfähige, gute Kabel und Neutrik Stecker. Und das sollte schon bei den Chinch Kabeln am CDP anfangen!
    Habe genug leidvolle Erfahrungen mit schlechten Kabeln gemacht.
  7. Suche Lichteffekt
