Hallo Leute!
Wie kann ich eine Lampenvorheizung beim Scene-Setter einstellen?
MFG Ulli
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Leute!
MFG Ulli
Lampenvorheizung (oder auch pre-heat) stellt man idR am direkt am Dimmer ein.
Gruß, Simon
Hallo ich habe leider keinen Dimmer,
sondern ein Stagefluter mit eingebauten Endstufen.
Sobald ich einen DMX Kanal zuweise (001) sind für die ersten 4 Kanäle an meinem Pult beleget.
Also muß mein Scene Setter dafür hin halten, aber wie?
MFG Ulli
Wenn Du keine Lampenvorheizung im Stagefluter einstellen kannst, dann ja...
Geht aber nur, wenn Du die Kanäle des Scenesetters nicht ganz zu machts. Wenn Du ein Programm schreibst für den Fluter, dann bei der Programmierung die unbenutzten Kanäle immer leicht "glimmen" lassen.
Der Scene Setter kann mehrere Programme auf einmal laufen lassen. Daher ist es das einfachste ein Programm mit einem Step zu schreiben, der nur deine Lampen vorheizt. Das kannt Du immer anlassen und entbehrst lediglich einen Fader.
