Lampenvorheizung beim Scene-Setter
  • ulli
  • 29. Dezember 2004 um 14:42
  • ulli
    Hallo Leute!
    Wie kann ich eine Lampenvorheizung beim Scene-Setter einstellen?
    MFG Ulli
    B.T.E. Beschallungstechnik
    Tontechnik 20 Jahre und mehr,bin immer noch nicht Weise.
  • SimonFB
    • 29. Dezember 2004 um 16:23
    Lampenvorheizung (oder auch pre-heat) stellt man idR am direkt am Dimmer ein.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • ulli
    • 29. Dezember 2004 um 19:19
    Hallo ich habe leider keinen Dimmer,
    sondern ein Stagefluter mit eingebauten Endstufen.
    Sobald ich einen DMX Kanal zuweise (001) sind für die ersten 4 Kanäle an meinem Pult beleget.
    Also muß mein Scene Setter dafür hin halten, aber wie?
    MFG Ulli
  • CGVS
    • 29. Dezember 2004 um 21:29
    Wenn Du keine Lampenvorheizung im Stagefluter einstellen kannst, dann ja...
    Geht aber nur, wenn Du die Kanäle des Scenesetters nicht ganz zu machts. Wenn Du ein Programm schreibst für den Fluter, dann bei der Programmierung die unbenutzten Kanäle immer leicht "glimmen" lassen.
  • partymucke
    • 9. Januar 2005 um 13:43
    Der Scene Setter kann mehrere Programme auf einmal laufen lassen. Daher ist es das einfachste ein Programm mit einem Step zu schreiben, der nur deine Lampen vorheizt. Das kannt Du immer anlassen und entbehrst lediglich einen Fader.
    Matthias
