  4. Offenes Brett
db w\m?
  • psy
  • 7. Januar 2005 um 00:38
  • psy
    hallo
    ich mach hier gerade mal was gefragt:
    der arls z.b. hat sagen wir mal 96db w\m also 96db bei einem watt in ein meter entfernung, jedoch habe ich nur wenn die erste signal led meines amps aufleuchtet bissl über zimmer lautstärke. heißt da fließen doch mehr als 1w!
    wie kann ich diese angabe jetzt verstehn?
    vielleicht bin ich auch einfach nur dumm und komm net drauf.... dann wäre ich für einen denkanstoß dankbar
    kevin
  • cheesy
    • 7. Januar 2005 um 08:34
    Jetzt wird es mathematisch, mal sehen ob ich das noch hin bekommen :
    Also wenn du ein Watt Leistung in deinen Lautsprecher schickst, hast du im Abstand von einem Meter einen Schalldruck von 96 db(spl).
    Jetzt gilt :
    doppelter Abstand zum Lautsprecher => -6db
    doppelte Leistung => +3db
    doppelte Spannung am Verstärkerausgang (also 4fache Leistung) => +6db
    Weil diese Verhältnisse so "komisch sind" wird alles in db Angaben gemacht. Die Signal-LED von deinem Verstärker wird bei ca -26dB vor Maximal-Leistung ansprechen (also ein 400stell von deiner Verstärkerleistung)
    Also betreibst du in dem Moment die Box mit einer Spitzeleistung von 1-2 Watt (RMS-Wert wird dann deutlich weniger sein) also sollte die Box auch Spitzenschalldrücke von 96 db(spl) erzeugen (Durchschnittswert ist ebenfalls wieder niedriger). Dabei aber nicht vergessen, diese Werte werden meist in Laboren unter optimalen umständen gemessen.
    Schick doch einfach mal ein Sinus-Signal auf die Endstufe, bis die Sig-LED gerade so leuchtet und halte dein Ohr in einem Meter Abstand vor die Box. Dann merkst du, wie laut (oder wie nervig) der Ton ist. Wir empfinden unterschiedlich Geräusche (Musik, Maschinenlärm, Sinustöne) unterschiedlich Laut. Was uns gut gefällt ist zu leise, was uns nicht gefällt ist zu laut...
    Hoffe, nicht zu viele Fehler und Verwirrung gepostet zu haben :wink:
    Bis denne,
    <cheesy>
  • Wolfpack
    • 7. Januar 2005 um 11:40
    Zitat von &quot;psy in der Überschrift&quot;
    db w\m?
    => db ist weder weiblich noch männlich sondern Neutrum:
    http://www.duden.de:
    1. De|zi|bel, das [zu frz. déci- (→ Deziar) u. → Bel]: 1/10 Bel, bes. Maß der relativen Lautstärke
    :wink: :D
    Zum Thema hat Cheesy eigentlich soweit schon alles gesagt!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • psy
    • 7. Januar 2005 um 14:40
    ok ich hab mal pink noise drauf gegeben....
    wenn die ersten signal leds aufleuchten ist das schon echt nicht mehr schön so in 1m abstand....
    dachte mir das die 2 signal leds bis zur clip leuchte linear verlaufen.
    dann wäre ja über 250watt bei der ersten signal led.
    kevin
