  4. Verstärker
Ampfrage: 2 x 1kW / 4 Ohm, was kommt in Frage?
  • RA-CG
  • 10. Januar 2005 um 09:58
  • RA-CG
    Hi!
    Möglich das ich demnächst was in der Richtung brauche, wollte darum mal hören was euch dazu so einfällt.
    Was für Amps kämen den in Frage? Sollte preislich nicht zu sehr auftragen, aber muss auch nicht Ultra-Low-Budget bzw tamp sein.
    Wäre für 4 Bässe, jeder mit 1kW / 4 Ohm. Angestrebt sind 2 Amps damit man die PA auch mal in zwei kleine Anlagen aufteilen kann.
    Für die passenden Topteile wären Dynacord S1200 im Einsatz.
    Nun lasst mal hören 8)
  • Bazzmonsta
    • 10. Januar 2005 um 10:44
    Klarer Fall für FAT FPA 2.9
    Passt für dich wohl optimal.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • CityDuke
    • 10. Januar 2005 um 11:16
    Oder auf den neuen LD Amp bis April warten :)
  • RA-CG
    • 10. Januar 2005 um 14:01
    Hi!
    Kommt da was? Woher hast du die Info bzw weißt was näheres?
  • CityDuke
    • 10. Januar 2005 um 14:23
    Direkt von Adam Hall, auszug aus der Mail (wie schon in TBF's XXX Auflösungs Thread geschrieben)
    Artikel wird warscheinlich LDPA3000 heißen
    Leistung : 2 x 1100W an 4 Ohm
    2 Ohm stabil sowie 4 Ohm Brückenbetrieb möglich
    incl. aktiver Crossover 60Hz-1.2kHz + subsonic Filter
    Empf. Endverbraucher Preis incl. 16% unter € 600,00
    2 HE
    Lieferbar ab April.
    Adam Hall GmbH
    Sollte er die gleiche Qualität genießen wie die LD PA1000, wohl ein lohnendes Schnäppchen und anderen Amps in der Preisklasse erhaben.
  • RA-CG
    • 10. Januar 2005 um 15:03
    Hi!
    Oha, das klingt interessant. Bis Apreil ist's halt leider noch paar Tage... :?
  • CityDuke
    • 10. Januar 2005 um 15:44
    Ja leider, ansonsten gibt es im Biete Brett gerade die Yorkville 6020 für 1000 €/Stück, wenn das nicht zu teuer für dich ist könnte man da zuschlagen!
  • RA-CG
    • 11. Januar 2005 um 18:10
    Hi!
    Sonst noch Vorschläge außer Maintronic/PSE/FAT und der kommenden LD?
