hallo!
hat die stage line sta-160 eine soft-clipping schaltung?
_josh_
Neues Benutzerkonto erstellenhallo!
_josh_
Hi
Ich benutze die STA-160 schon seit ein paar Jahren.
Nun, das sie Softclipping haben soll wäre mir neu.
Ich weis aber mal das die STA-162 nicht so toll geht wie das alte Modell.
Ich hatte die 162 auch mal neija...sollte ein Limiter nun haben...halt neue Serie.
Die 160er ist echt Ok !!!
Benutze sie aktiv getrennt für meine Tops.
Habe ich sie mal vor einigen Tagen mal von Innen angeschaut....tja 2 große Netzteile ist ja ok, aber nur 2 Kondensatoren mit glaube gerade mal 6800 Microfarad/Kondensator , neija...dachte es es wär mehr. Ok, bei 2x 200 Watt Sinus an 4 Ohm ...
Ich habe ausserdem die Temperaturfühler bis heute noch nicht gefunden ! *g*
bye bye
Ich würde gerne mal jemandem per Email oder FTP diese Bilder von der STA-160 senden, und erfahren wo auf der Platine die Temperatursensoren sind!
Der Lüfter läuft erst bei starker erhitzung los und hat dann noch 2 Stufen (kann auch sein das es stufenlos mehr wird wo der läuft, hört man als schlecht)
Ich selbst habe die Bauteile noch nicht gefunden...hätte mich aber mal interessiert !
bye
also von der elektronik hab ich nicht so viel ahnung aber ich finde 2 elkos schon wenig. aber die endstufe ist völlig ok. bei meiner kratzen allerdings die 2 lautstärkeregler. wie schlimm ist es denn wenn die clipping anzeigen nur wenig flackern? wir betreiben sie mit je 2 ohm last an jedem kanal.
_josh_
Wenns kratzt hilft Kontaktspray immer gerne!
Und das da nur zwei Elkos drin sind würde ich mal nicht bewerten, kommt drauf an was es für Elkos sind.
@fly
Ich weiss nicht ob ich es richtig verstanden habe, suchst du auf der Platine?
Die Temperaturfühler sitzten für gewöhnlich an den Kühlkörpern, an denen die Leistungstransistoren pappen.
Hi
Jo schon klar...nun das is ein Kühlkanal wo 4 in größerem Abstand sitzen > also solche Transistoren die so Silber sind und oben Rund mit 2 Schrauben fest. Und an der Seite der 4 Kühlkörperteile ist je ein art Transistor, könnte aber auch ein Fühler sein, da jeder ohne Schraube fest ist. Jeder ist so durch eine Metallklammer fest und ich sehe oben auch nix was nach einem Metallplättchen zur Wärmeabführung dienen könnte.
Ach...
Hier mal Links von den Bildern der STA-160 (Innenansicht)
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-0.JPG
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-1.JPG
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-2.JPG
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-3.JPG
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-4.JPG
Klanglich für meine Tops finde ich den AMP aber Super !!!
bye bye
P.S. Das mit dem Kratzen vom Poti hör ich bei meinem mal nicht. Aber bei meiner Yamaha hört man das kurz vor schluss bei beiden Reglern und der AMP ist ganz neu , hört sich aber eher so an weil dann schon viel Power dahinter ist. Auch nur wenn keine Musik läuft...ist bei dem vielleicht auch Normal. Hört sich aber nicht nach kratzen dann an...
2 Ohm Betrieb mit einer STA-160 ???? Ui würd ich mich nicht trauen, das dürfte der doch nicht lange mitmachen oder?
Mindestens 4 Ohm > Normal....
oh ich hab oben MEINE sta-160 geschrieben. stimmt nicht ganz. sie gehört der jugendarbeit aber an den discos habe ich meistens das sound und light material. ich sag jez halt meine, ist einfacher zum schreiben.
die potis von meiner sehen anders aus, die sind flacher. aber im inneren das gleiche. mir ist aufgefallen, dass sie kaum warm wird. trotz 2 ohm betrieb.
tomfly:
ich hatte noch nie probleme mit 2ohm. sie kauften das occassion so zusammen mit 4 dynacord 4ohm boxen. clipping fängt auch erst an wenn sie voll aufgedreht ist. das heisst die potis auf hälfte und am mischpult höchstens +3db, je nach lied ists anders.
weissnicht:
ja das wird sicher helfen
danke und
_josh_
Ok ich habe keine Orginal Potis (Kappen auf den Potis!) mehr drauf *gggg*
Jo das mit den 2 Ohm ist aber mal Interessant.
Wenns doch klappt... ich denke im schlimmsten Fall schaltet der AMP eben ab!
bye bye
ja er hat ja schutzschaltungen. hoffentlich schaltet er aber nicht mitten in der party ab :wink:
_josh_
hi,
also 2 ohm (und auch 2,66 ohm) schafft sie nicht, da gehen dann in kürze die schutzschaltungen an (keine abschaltung, nur reduzierte ausgangsleistung)
hatte selber mal eine und kenne das problem
die protect led leuchtet aber nicht... ist das so?
_josh_
Na ich weis mal nicht hatte noch nie was unter 8 Ohm drann, sorry.
ddt:
wie hört sich das dann an? gibt es verzerrungen? oder sonst veränderungen im klang? wieso clippt sie dann wenn die ausgangsleistung reduziert wird?
_josh_
