Sehr schöne große Tunnelquerschnitte!
Prima!
Was für eine Weiche ist da jetzt im Moment dran?
(Ein bischen groß ist die Kiste aber schon geworden..)
Neues Benutzerkonto erstellenSehr schöne große Tunnelquerschnitte!
Prima!
Gut ok mit der Größe kann man wenn möglich noch ein wenig herumspielen. Aber ansonst finde ichs eigentlich ganz ok - davor noch nen Gitter, damit nix kaputt geht und ne passive Weiche.
Letztere ist auch der Grund, weswegen ich mit diesem Projekt noch nicht angefangen habe, da ich damit überhaupt keine Ahnung habe und ne aktive Trennung den Aufwand bei Gott nicht wert ist...
Ist bei den Weichen die Eminence für Ihre Chassis anbietet evtl. da eine geeignete Dabei? (Ich kenne die Weichen allerdings nicht aus eigener Anschauung; Die Bauteile sind "billig" und es scheint nur eine Standardschaltung zu sein. Aber evtl. besser als eine völlig daneben entwickelte "Eigenentwicklung". Bessere Weichen kann man sicher machen...)
Wenn ich das grade richtig gesehen habe, dann siehts mit den beiden Übernahmefrequenzen eher mau aus. Entweder die eine oder die andere aber beide zusammen ham se nicht im Angebot...
Moin Leude,
die Kiste ist so groß, da ise auf der Rückseite 2 Schrägen hat. Ist ein Monitorgehäuse geworden. Ich wollte mal so was basteln.
Gitter und Schaumstoff sind schon da.
Mit der Weiche habe ich gestern Abend begonnen, da werde ich aber noch etwas Zeit investieren müssen. Da sammle ich auch erst Erfahrungen, da ich bisher so gut wie alles aktiv trennte. Aber ich habe recht gutes Equipment, damit wird dann schon was gehen.
Thorgy
wenn sich jemand die Mühe macht, mir die Daten der Speaker zu mailen, kann ich zumindest 'mal eine Weiche berechnen, wie sie nach Simulation in Ordnung wäre. Als Startpunkt zur weiteren Optimierung ist das auf jeden Fall besser als eine 08/15 Weiche zu verwenden.
C.
ZitatAber ich habe recht gutes Equipment, damit wird dann schon was gehen.
Wenn Du sowohl Impedanz als auch Frequenzgang der unbeschalteten Chassis, aber montiert in Deiner Box und diese so aufgestellt wie später genutzt werden soll, mißt, dann kann man einen sehr guten Startpunkt für die Weiche bestimmen.
Gruß SRAM
Den Frequenzgang versuche ich so halbwegs linear hin zu kriegen, wie es möglich ist.
Im Augenblich habe ich mal ein Weichenprogramm benutzt und ne Standartweiche berechnet. Damit möchte ich eigentlich mal ein gutes Ergebnis hinbekommen.
Wie berechnet ihr eine Weiche?
Die Daten, welche ich habe versende ich per PN.
für den anfang gibt es hier einen einfachen "kochbuch"-weichenrechner:
http://www.lautsprechershop.de/tools/mehrwegweiche.htm
(java muss richtig installiert sein)
Sieh Dich mal hier um:
http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
Vom einfachen design-werkzeug bis hin zur Simulation unter Berücksichtigung von Frequenz, Impedanz und Phasengang sowie geometrischem Versatz der Chassis alles vertreten.
Wenn Du das volle Programm durchziehst kannst Du sehr gute Startwerte für das Weichendesign erhalten. Messungen der eingebauten Einzelchassis vorausgesetzt.
Gruß SRAM
Da sind wirklich einige interessante Sachen dabei.
Werde mal kucken, in wie weit die mit meiner "Weichenvorstellungt" zusammen passen.
Ab Montag bin ich allerdings erstmal 5 Tage im Urlaub.
Aber bis dahin geht bestimmt noch was.
Danke an die, welche das noch alles unterstützen.
Wie gesagt - würde ja gerne, habe damit aber so meine Probleme...
So, ich hätte 'mal den ersten Vorschlag für eine Weiche fertig. Wie kann ich denn ein PDF posten?
C.[/img]
Lege einen Ordner mit deinem Namen an und tu die PDF da hinein.
Dann öffnest du das Fenster des Forum FTPs und stellst den Ordner per Drag & Drop dann da drauf.
Moin Leude,
ab morgen geht das Projekt hier wieder weiter.
Leider habe ich das PDF der Weiche noch nicht erhalten, aber vielleicht wird das noch.
Aktuelle Ergebnisse werden hier gepostet.
Jetzt habe ich mittlerweile erste Schritte Richtung Weiche unternommen.
Die Baustelle sieht man hier:
Spricht eigentlich etwas gegen einen Serienwiderstand beim Hochtöner?
Habe gerade die erste Hörprobe mit der von mir aufgebauten Weiche gemacht. Hat sich gar nicht übel angehört und vom hoch mittelton bin ich eigentlich zufrieden.
Aber der Bass! Ihr werdet lachen, aber die Kiste hat zuviel davon ![]()
Ist mir vorher auch noch nie passiert, dass eine Box zuviel Bass hatte, aber es ist so.
Als nächsten Schritt werde ich mal die Kiste noch mal anderst plazieren und erneut messen.
Vielleicht ist bis dahin auch der Plan der anderen Weiche da, dann kann ich mal etwas vergleichen.
----------------------------------- Stunden später -----------------------------
Der Bass war gar nicht zu laut!
Der Mittelton war zu leise. Nach dem ich den Messort gewechselt habe, ergaben sich ganz andere Frequenzverläufe.
Im ersten Raum gab es große Erhöhungen im Bereich um die 250 Hz und bei 63 Hz. Die sind jetzt weg. Ein Kondensator war noch falsch berechnet im Hochtonfilter- jetzt sieht das ganze nicht schlecht aus.
Den Spannungsteiler im Mittenbereich habe ich jetzt auf Grund Bauteilemangel auch in einen Serienwiderstand umgebaut.
Es wäre toll, wenn noch irgend jemand anderer einen Weichenvorschlag machen würde. Meinen werde ich morgen mal posten, denn ich möchte heute Abend noch etwas dran rumbasteln.
Heute habe ich den Weichenvorschlag von Bassking bekommen.
Leider kann ich das PDF nicht so einstellen, wie ich es gerne gehabt hätte.
Bin aber noch dran. Vorab mal die Daten.
Bass:
12 DB Filter bestehen aus 2mH und 26yF,
parallel zum Speaker 6Ohm, 40yF
Mid:
0,46mH und 17yF in Reihe,
4,4 yF und 2,2 mH parallel zum Speaker
ebanfalls parallel zum Speaker in Reihe: 7,20 Ohm, 3,6 yF
High:
12 Db Hochpass mit 3,7yF und 0,46 mH
der Hochtöner wir über einen Spannungsteiler mit 4 und 8Ohm angekoppelt.
Das ganze PDF kann wohl nur schwer eingestellt werden da zu groß.
Evtl. auf dem Forumserver.
Danke an Bassking, der sich wenigstens noch etwas in dieses Thema
einbringt ![]()
Was mich bei dieser Weiche interessieren würde:
Wie kommst du auf die beiden Impedanzlinearisierungen?
Wenn ich die für diese beiden Chassis ausrechne, dann sind wir da in
ganz anderen Größen.
Vielleicht kann auch jemand anderer noch was dazu sagen!
Hallo thorgy,
kleine Korrektur, der Parallelwiderstand zum Mitteltöner sollte 7,2 Ohm haben, nicht 720 Ohm. Auf welche Werte kommst Du denn und wie berechnest Du diese?
C.
Bin heute etwas zu kurz zeitlich gesehen,
werde morgen Abend was dazu schreiben.
Alle die noch an einem Weichenvorschlag interessiert sind könnten bitte eine PN an mich schreiben, damit ich etwas Überblick gewinne,
wen das noch interessiert.
