  4. Verstärker
Endtsufe für 400 Watt Rms
  • never
  • 19. Januar 2005 um 11:58
  • never
    hi, wenn ich zwei 400 Watt RMS Tobs habe, ist es dann besser eine 600 Watt Endstufe zu kaufen oder eine 800er und diese nicht ganz auszufahren? Macht sich da ein Unterschied im Klang und Haltbarkeit bemerkbar? MfG
  • ddt
    • 19. Januar 2005 um 12:52
    hi,
    die ampleistung sollte eigentlich immer 10-20% höher liegen als die leistung der boxen. ein unterdimensionierter amp unter volllast/clipping macht tops viel eher platt als ein amp, der noch reserven hat.
    andreas
  • never
    • 19. Januar 2005 um 13:06
    die 600er hätte also schon genug Reserven für ein 400er Top?
  • LJ Bush
    • 19. Januar 2005 um 14:32
    Wo ich grad von geschrieben hab und du im Einsteiger-Forum postetest die DAP Palladium 1200.
    400W an 8 Ohm, insg. 1,2kW gebrückt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • vinyard
    • 19. Januar 2005 um 14:33
    600-400=200
    200 sind 50% von 400
    also hat der amp 50% mehr leistung wie die tops aushalten
    so eine frage kann man doch nur im vollrausch stellen
    möchte ich dir aber nicht unterstellen :wink:
    gruß
  • LJ Bush
    • 19. Januar 2005 um 15:05
    Ich behaupte mal das für deinen Einsatzrahmen Headroom noch keine große Rolle spielt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
