  4. Verstärker
Ansteuerung Bässe
  • Manu1987
  • 20. Januar 2005 um 18:08
  • Manu1987
    Hi Leute!
    Habe demnächst eine Schuldisco und bin mir nicht sicher, wie ich die Subs am besten ansteuere ...
    Wir haben 2 HK-Audio SL 218 A (http://hkaudio.com/Concert/sl/sl_218_a.php)
    und ein ein Aktives Set ... KME Fidelity Serie mit den 1122A Tops und den ASW 18 Subs!
    Jetzt wollte ich es so machen ...
    Mischpultsignal in den KME Subs rein, dann logischerweise an den Topausgang jeweils die Tops und das VOLLE Signal wieder aus dem KME Sub rausschleifen und an die beiden SL218A ....
    Kann das so gehen? Der SL218A trennt das dann aber schon oder muss man den aktiv trennen??
    Wäre dankbar für Tipps :)
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Peerless
    • 20. Januar 2005 um 20:23
    der hk bass ist aktiv und sollte somit ein eingebautes aktives filter haben.... insgesamt sollte das so gehen wie du dir das denkst... hauptsache du hast kein signal kabel mit gedrehter phase ;)
    http://www.ae-rental.de
