Behringer EUROLIVE PROFESSIONAL B1800X PRO
  • Rusha
  • 20. Januar 2005 um 18:14
  • Rusha
    Kann mir bitte jemand erste Höreindrücke zu diesem Sub schildern, der ihn schon gehört hat (wird wohl noch etwas dauern)!? Von dem alten B1800X waren die meisten ja nicht so begeistert.
    Hat ihn evtl. schon jemand mit der günstigeren Variante, dem EUROLIVE PERFORMER E1800X, vergleichen können?
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Patrik
  • vinyard
    • 20. Januar 2005 um 22:20
    hi
    ich hab jetzt mal kurz im net gesucht
    also den EUROLIVE PERFORMER E1800X find ich nicht
    ich habe nur den "alten" gefunden der auch bei thomann verkauft wird
    hast du einen link dazu ?
    gruß
  • J.Prumbaum
    • 20. Januar 2005 um 22:30
    Hi
    Man kanns sich auch schwer machen @ vinyard...
    http://www.behringer.com/B1800X-PRO/index.cfm?lang=ger
    Scheint ja wohl erst im 2. Quartal zu erscheinen wo raus folgt das ihn kaum jemand gehört haben dürfte.
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • Rusha
    • 20. Januar 2005 um 22:41
    Die Geräte haben die ja schon vorgestellt und hätte ja sein können, dass es schon jemand hörte. Ansonsten werde ich den Thread irgendwann im Sommer einfach wieder rauswühlen:) War einfach nur spontan mal
    Patrik
  • vinyard
    • 20. Januar 2005 um 23:30
    oh bitte vielmals um vergebung
  • Rusha
    • 16. Mai 2005 um 23:02
    So - hole den Thread mal wieder raus. Hat inzwischen jemand mal das Teil gehört? Ich kam auch noch nicht dazu. Interessiert mich einfach mal zu hören, was Behringer im Moment so macht.
    Patrik
  • Petersbass
    • 16. Mai 2005 um 23:29
    hmm hab mal kurz das Datenblatt überflogen.... 100db fullspace? dh einen wirkungsgrad (laut Faustformel) von ca 94 db fullspace... das wäre pegelmässig omnitronic niveu...
    Warum wird zur Halfspace angabe gegriffen? ... naja hat aber auch einen sinn, subs werden sowieso fast immer direkt auf den boden gestellt und strahlen dann sowieso halfspace ab...
    naja aber höreindrücke zu dem Produkt kann ich ebenfalls nicht liefern.
    Gruß Peter
  • slash
    • 9. Juli 2005 um 12:37
    Also, hab mir mal die Mühe gemacht, den max. SPL
    (Cont. Programm, Full Space natürlich, also mit 6 dB abzug vorher) auszurechnen. Dazu noch die Preise bei Music-town, das sich jeder ein Bild machen kann. Impedanz ist bei jedem LS 8 Ohm.
    126 dB SPL beim B 1800X Professional @ 289.- €
    119,5 dB SPL beim B 1800X (also der alte) @ 215.- €
    122 dB SPL beim E 1800X Performer @ 239.- €
    Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr, aber ich glaub ich habs richtig ausgerechnet. Jetzt kann man sich auch denken, warum den alten B 1800X keiner haben wollte. Was mich noch zusätzlich verwundert ist, dass
    die RMS-Angabe beim alten B 1800X mit 400 Watt, die Cont. Prog. Angabe mit 600 Watt beschrieben ist. Naja, Behringer..... :roll:
    CU Slash
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 15:58
    Wenn der Sub genauso ist wie die anderen Behringer Boxen, dann vergiss das teil einfach. Ich habe noch kein System von Behringer gehört dass mich überzeugen konnte.
  • slash
    • 9. Juli 2005 um 16:33
    Diese neuen Subs von Behringer sind die reinen Energieverschwender.
    Einer davon zieht jeweils 800 W an 8 Ohm. Und weil wir uns hier im Bassbereich befinden brauchst du hier mindestens eine Endstufe, die 1200 Watt an 8 Ohm liefern kann. Und das für nur einen Sub.
    Nimm lieber die DAP ax-18 B. Die haben 500W an 8 Ohm und fast denselben SPL. Nebenbei sind sie in Europa gefertigt und aus Multiplex.
    Das ist doch was.
    CU Slash
  • pa-ler 14
    • 9. Juli 2005 um 16:46
    Das ist doch was.
    *lol* Das ist jetzt nicht dein Ernst !? :grin: :D
    der PA-ler
  • slash
    • 9. Juli 2005 um 16:49
    Mein Ernst ist es nicht. Aber der des Herstellers.
    Und zumindest sind sie eine bessere Lösung als die Behringer-Kisten.
  • pa-ler 14
    • 9. Juli 2005 um 17:04
    Dap ist aber kein Hersteller, sondern nur ein Name, unter dem Highlite aus Holland diese Boxen vertickt. Und Highlite kauft diese wiederum beim Hersteller direkt aus China.
    Wo steht denn, dass die AX in Europa zusammengetackert werden?
    der PA-ler
  • slash
    • 9. Juli 2005 um 17:27
    Habs gelesen auf der Highlite HP. Wo genau weiß ich nimmer aber du kriegst den link dazu noch. Versprochen.
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 17:36
    Ist China in Europa ?? :grin:
    Ich besitze zwei Dap ax 15, die sind jedenfalls made in PRC. :wink:
    slash: Hast du die ax 18 b zufällig schon gehört ? Würde mich echt interessieren wie die gehen.
  • slash
    • 9. Juli 2005 um 19:38
    Hab die 18er DAP-Subs in Kombination mit den 15er DAP-Tops zuhause.
    Klingen für das Geld recht passabel, auf jeden Fall vieeel besser als das Behringer-System für "500 Personen". Das habe ich nicht zuhause. 8)
    Meins ist ein 2-Weg Aktiv-System mit 125 Hz Trennfrequenz (über den Sub-Out vom Behringer FBQ 1502 Equalizer) und 2 Behringer Europower 2500 Endstufen die halt einmal mit dem Stereo-Signal für die Tops und einmal im Monobridge-Mode für die Subs laufen. Der Sound ist gut differenziert, und die Anlage kommt mir auch "druckvoller" (ja ok,
    halt Dorfdisco-Druck) als die Behringer vor (kenn ich vom Sound her ziemlich genau, da bei uns am Dorf zweimal pro Jahr die Behringer-Anlage in so einer besagten Disco-VA zum Einatz kommt).
    Das einzige was ich mir noch überlege ist, dass ich irgendwann das System über eine 3-Wege-Weiche bedienen werde, da die passive Weiche in den Tops nicht so der Hit sein soll (Flankensteilheit, Trennweise -->
    Mitten um 2 kHz und Höhen um 16 kHz muss ich im Moment mit EQ etwas anheben)
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 19:44
    Hast du die ax 15 Tops ? Dann sind wir schon zwei. Überlege da noch Bässe dazuzukaufen. Bei den Tops ist die Weiche für den HT super, hat sogar einen Überlastungsschutz, für den TT ist aber gar keine Weiche drin. Der läuft einfach Fullrange, hört sich aber nichtmal schlimm an finde ich. Probier mal die Mitten von 800 Hz-3 kHz allgemein etwas anzuheben, dann wird es besser. Bei 16 kHz nicht zuviel rein, sonst wird der HT teilweise ziemlich giftig... :wink:
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 19:52
    Das Gefuckel mit der 3Weg Weiche bringt auch nichts, da helfen nur bessere Lautsprecher.
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 19:55
    Würde ich auch sagen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Wenn man da alles was da drin ist gegen besseres austauscht kann man schon wieder gleich was besseres kaufen. Vll. lass ich die Daps auch so, nehm sie als 2. Päärchen für den Moni Einsatz und kaufe mir einfach fertige bessere LS wie die A8 von seeburg acl.
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 19:59
    Ich habe liebr 12/1 als Monitor...
    Außerdem ist die AX15 doch gar kein Wedge.
    Die A8 habe ich leider noch nicht gehört. Nur B1801, K2, TSE infra, TSM10, A1. Aber wenn die A8 auf gewohntem ACL Niveau ist, dann ist sie sicher keine schlechte Wahl. Soll ja schön leicht sein, auch wegen den Neodynium.
